т808 писал(а):Просто на работающем двигателе,боковой частью большой отвертки сдвинь ремень сначала к одному краю шкива,а потом к другому.
Если он остается у краев,а не убегает в другую сторону,то такой ремень проходит очень долго и без износа краев.
всё с точностью брат как ты написал, вчера весь вечер игрался отвёрткой
куда двинешь тама и бегает.
т808 писал(а):Только не переборщи.Смазки совсем немного нужно.
+много, вчера накололся с этим, как следствие излишки выдавило.
т808 писал(а):Против!
Только тогда верхняя и нижняя ветви ремня будут иметь равномерный изгиб и ремень прослужит дольше.
+много, правильно ДА всётаки против, так и в мурзилках пишут.
Брат ты вот скажи правильно натягивать ремень надо лутше на холодную или на горячию???
Dranik писал(а):куда двинешь тама и бегает.
Идеальный вариант!
Dranik писал(а):правильно натягивать ремень надо лутше на холодную или на горячию?
Ремень же работает на горячем двигателе!
Вот на горячем его натяжение и должно быть нормальным.
Натягивать можешь на любом,но обязательно с проверкой натяжки на горячем моторе.
На холодном ГБЦ уменьшается по высоте и натяжение ремня уменьшается.
т808 писал(а):Идеальный вариант!
Твоим словам доверяю!!!
т808 писал(а):Ремень же работает на горячем двигателе!
вот и я о том что на горячей он поднатягивается, у себя проверял на горячую всё гуд, за пределы положено натяга неуходит.
Dranik писал(а):у себя проверял на горячую всё гуд, за пределы положено натяга неуходит.
Вот видишь - сам все правильно и грамотно сделал и проверил!
т808 писал(а):Вот видишь - сам все правильно и грамотно сделал и проверил!
Всёравно когда твои действия потвердил такой человек как ты
как то спокойнее становится, а зная меня сам понимаешь я же неуспокоюсь пока недойду до того как оно должно быть.
Dranik писал(а):я же неуспокоюсь пока недойду до того как оно должно быть.
Знаю!И в этот раз ты все сделал,как всегда,правильно и точно.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Спасибо мужики! Буду завтра колдовать с роликами.
НЕСТЕР писал(а): Буду завтра колдовать с роликами.
Всё просто брат
акуратно поддень пыльник подшипника у основания, я иголочкой поддевал, промывай в бензе зубной щёточкой, суши и ложи смазки,смазку сразу пропихивай лутше к шарикам-закрой пальник.
nestor
Да не Андрюха это понятно. Я просто пластиковую часть нового ролика закосячил на конус! Завтра буду ставить или старый СКФ для подтверждения своих мыслей. Или поеду за новым. Просто думал может их можно перекинуть. Но ни кто так и не ответил. Съемная ли эта часть-по которой ремень бегает или нет. Если нет то попал на 350 руб. Да и ремень на 4мм стерт. Что тоже не есть гуд. Но до осени путь стоит,а дальше посмотрим.
НЕСТЕР писал(а): Но ни кто так и не ответил. Съемная ли эта часть-по которой ремень бегает или нет.
Нет!Пластик наварен на стальное внешнее кольцо подшипника в прессформе.
НЕСТЕР писал(а):Да и ремень на 4мм стерт. Что тоже не есть гуд. Но до осени путь стоит,
А почему сейчас не заменить?
А главное найти причину жора ремня.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
т808 Ба, какие люди появились
Чертовски рад тебя видеть
т808, где пропадал? (Извините за оффтоп, не удержался
nestor
Просто хочу убедиться из ролика это или нет. Но имхо это он! Потому что ступенька к мотору на 1мм на ролике. По любому он тянет.
ARC писал(а):Чертовски рад тебя видеть
Взаимно!
ARC писал(а): где пропадал?
т808 писал(а):Решил немного от компа отдохнуть.
Да и реальных машин хватало,а после них неплохо и книжки почитать.
Кое кто и в личке находил.
А вот мимо
Dranik пройти не мог.
НЕСТЕР писал(а):Просто хочу убедиться из ролика это или нет.
Шайбу,которая под роликом,промерь по толщине микрометром!
Если одна ее сторона толще другой хоть на 0,1 мм,то ремень обязательно будет сползать и его начнет интенсивно жрать.
Последний раз редактировалось: т808 (16 Июня 2011 21:32), всего редактировалось 1 раз
nestor
т808 писал(а):А вот мимо Dranik пройти не мог.
СПС брат типо за комплимент
Взаимно.
Dranik писал(а):СПС брат типо за комплимент
Это не комплимент,просто зная тебя,хотел успокоить,что все правильно сделал и с ремнем ГРМ порядок.
НЕСТЕР
выше прочти
Последний раз редактировалось: т808 (16 Июня 2011 21:35), всего редактировалось 1 раз
ARC
Ну с возвращением
(Я тоже вот не давно вернулся)
nestor
Да не я причину то вроде нашел. Я же говорил выше,что запорол ролик. Завел без шайбы и мотор поработал несколько секунд с мертво стоячим роликом. И выработал на нём скос К мотору. Прям глазами видно не то что мерять. А тогда не заметил. А сейчас вскрыл а ремень не то что жрет. Он залазиет на борт ролика! На 4мм. И эту часть жрет по пока не насквозь. Но уже лохмотья. Я такого ни когда не видел чтобы ремень залазил на борт ролика.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Dranik писал(а):собрал и завёл сразу всё внимание на Ремень ГРМ как он гад будет бегать, впринципи бегать стал так же как и бегал родной тоесть по той же траиктории а это 2 милима от края шкива со стороны двигла,НО ремень как то странно гуляет по сторонам буквально микроны в стороны НО со своей траиктори никуда неуходит, просто как бы метается от места к месту Но строго в своей траиктории, хз к чему это????
с краёв ремень несвисает есно о буртик ролика нетрётся.
Щас покатался по городу, стоит так же,вроде и всё норма а вроде и хз
Чё курил?
PS Делай в сервисе, там разберут-соберут, тебе не покажут, но гарантию дадут, все четко будет, только бумаги на руках сохрани! Сам в этой кухне, нормально работает. Так то я бы не заморачивался
НЕСТЕР писал(а):Я такого ни когда не видел чтобы ремень залазил на борт ролика.
Если рабочая часть ролика стала конусной хоть на доли миллиметра,то ремень и залезет на борт ролика.
Если жаба душит на новый ролик,то этот можно у токаря проточить,но там уметь нужно.
kotmu
Авто: Мощный флагман
НЕСТЕР писал(а):Съемная ли эта часть-по которой ремень бегает или нет. Если нет то попал на 350 руб. Да и ремень на 4мм стерт. Что тоже не есть гуд. Но до осени путь стоит,а дальше посмотрим.
а подложить жестянку .. чтобы скорректировать конус....думаю, что не съемная пластмаска...
nestor
Думаю что это кроилово. Эх блин. Обидно.
5703 писал(а):Делай в сервисе, там разберут-соберут, тебе не покажут, но гарантию дадут, все четко будет, только бумаги на руках сохрани!
сервису недоверяю и если чо тама и делаю то стаю рядом с мастером.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Dranik писал(а):5703 писал(а):Делай в сервисе, там разберут-соберут, тебе не покажут, но гарантию дадут, все четко будет, только бумаги на руках сохрани!
+1000. в сервисе я помню как я заехал - мне один раз давно--давно ремень так натянули- что вой был за км слышен..
нет, конечно если работа тяжелая и помочь некому- например я помню сцепу менял на 21043- ну его нах- загнал в сервис (проверненный!) сделал.
а уж грм или помпу поменять - проще самому..
еще правда не люблю "днищевые" работы- грязь летит.... весь в дерьме потом..
kotmu
НЕСТЕР писал(а):Думаю что это кроилово
да не... не кроилово... возможное решение..набить ролик, отрегулировать жестянкой и ездить... при след. замене... либо ролик оставить, либо поменять... религия и фанатизм.... это разное..
