beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Glan писал(а):а слово НАДО здесь неуместно
+1. Кто-то вообще считал пропускную способность сток канала? У меня башка просто совмещена с рогами, легкие клапана и под ними расшарошено прилично. Считаю это вполне достаточным. Попробуйте переубедите =)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis писал(а):Кто-то вообще считал пропускную способность сток канала?
Она легко просматривается по Кирюхиному графику. Думаю у него тоже совмещена.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis писал(а):легкие клапана и под ними расшарошено прилично. Считаю это вполне достаточным.
Ну дык чего, как валит-то?
beavis
газобанка
Serg_x писал(а):Она легко просматривается по Кирюхиному графику. Думаю у него тоже совмещена.
ты имеешь ввиду спад после 7800?
Serg_x писал(а):Ну дык чего, как валит-то?
не жалуюсь =) без ресивера пока окончательный результат не ясен. Но потенциал оч заметен. Гольф 2,3 отстал на 3 корпуса =)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis писал(а):ты имеешь ввиду спад после 7800?
После 7120
четко и роооовненько так вниз идет график
beavis, то есть ты пока не отстроился?
beavis
газобанка
Serg_x писал(а):beavis, то есть ты пока не отстроился?
стыдно но до сих пор нет ((( работы нет = нет ресивера и настройки. Пока рискуем и валим так. В принципе моторчик работает не плохо. Не идеал, но и не плохо.
Serg_x писал(а):После 7120
так почему именно сечение канала то в этом виновато?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
beavis
Ты хоть холостые-то поднял?
или колбасишься на 850 оборотах?
У меня на 950 колбасило я ипу
beavis
газобанка
Ты хоть холостые-то поднял? или колбасишься на 850 оборотах?
ты за меня не переживай =) у меня и волгофорсы стоят и холостые 1200 =) и относительно ровненько работает
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Во-первых как-то слишком ровный спад, как будто там на впуске жиклер стоит,
во-вторых сам Кирюхо говорил что если крутить до 6 тыщ, башку пилить не надо.
Также, закономерности можно проследить на тим-рс. Я когда-то просматривал дино-драг и сделал вот такие выводы относительно башки
Вот кстати пример: колено 75.6 с башкой сток и валами 10/308
результат по силам хуже, спад там-же, и такой-же
http://team-rs.ru/dynodrag/index.php?id=109&action=show
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Alex_21124 писал(а):Serg_x
На пиленной голове диапазон хорошо вверх уходит. Даже на сток валах и ресе.
может мне так попадало конечно, 3 машины настраивал до и после запила, включая свою, везде диапазон уходил вниз, но позволял выставить заметно большие перекрытия без потерь внизу и росло все, а на тех же перекрытиях уходил вниз.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
ГЫ-ГЫ
Ты хочешь сказать, что после запила головы максимальная отдача мотора стала ниже по оборотам чем до запила?
Так быть не может
ГЫ-ГЫ
Alex_21124 писал(а):ГЫ-ГЫ
Так быть не может
не может значит не может
kozzy
Авто: пешеход
2 машины: 12 и 11 с движками 21124. Валы стоковые. На обеих в июне запилили ГБЦ с выборкой мяса под валы в будущем. Обе начали схватывать с более низких оборотов и крутиться в 6500 ,что на третьей 145км/ч.
Так, что я не считаю, что диапазон просто ушел вниз. Наоборот, машины больше приобрели на верхах. А максимальная отдача, на мой взгляд, осталась так же в районе 4000. Но это по ощущениям. Графиков никаких не делали.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Имхо на сток и не сток валах результаты будут соответствующие
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В последнем варианте холодного впуска гофра работала 10 тыщ км. В результате выглядит вот так
...со стороны улицы
...со стороны фильтра
Забор воздуха здесь
Так что грязи туда летит очень немного.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
А двухстороннию гофру так и не удалось подобрать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Serg_x писал(а):
Забор воздуха здесь
У меня так же выведено, но только я тупо взял приоро-шланг и забыл, он крепкий пипец, типа матерчатый чтоли
Хотя и с твоей вряд ли что случится, если сам не полезешь рвать.
nikolav
nikolav писал(а):У меня конечно широкая,где то 130мм,но есть и меньшего размера:
Это снял,изогнул:
Serg_x писал(а):Кул Good
Буду искать. А её предназначение известно? Ну типа вентиляция/водопровод и т.п...?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не искал, соответственно не нашел ))
Санёг
ухаительный пример
пистец валы с фазой 300 град выдают мощу на 6200 мотор с косяками явными! я на валах с меньшим подъёмом и фазой 280 снимал чуть больше как раз на этих примерно оборотах.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Санёг
да знаю я это, я мерялся там, синхронизировать надо нормально сразу! ты на момент в примере посмотри полку и её протекание...
S31
Чесна не оч соображаю, но если прикинуть что квантование под 10200 то похоже что до 3500 этот мотор ваще не тронетсо с места, получаетсо вроди корч но и мощность маленькая дла гонки. А в остальном косяков вроди не видно. Просвяти на что смареть.
Санёг
откуда цифра 10200
ты посмотри численное значению говорю момента, и протекание его по оборотам вплоть до обормотов максимальной мощности
