Логана, Нексии и Ланоса в минимальной комплектации (при всем моем скептическом отношении к корейцам).
Я уже писал, что система управления двигатетелями Нексии доольно древняя - её инжектор это промежуточная стадия между древним моновпрыском и распределенным. В частности дажде на 16 двигателе стоят 4 форсунки,но работают они одновременно! Эдакий гибрид между моновпрыском и распределенным. Также отсутствует датчик детонации (вместо него переключатель на разные типы бензина, на 8 кл. точно есть, на 16 не помню)
Логан - французская (точнее румынская в девичестве машина), Нексия - узбекская, а Ланос - украинская. Первый вообще к корейцам отношения не имеет, а последнии две имеют отношение очень отдаленное.
?Двигатель A15MF (16 кл., прим. ВСМ) оснащён системой распределённого впрыска топлива (на каждый цилиндр отдельная форсунка) с электронным управлением?.
Угол опережения зажигания рассчитывается блоком управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на двигатель и температуры охлаждающей жидкости.
Состав смеси регулируется длительностью управляющего импульса, подаваемого на форсунки (при более длинном импульсе подача топлива возрастает). Топливо может подаваться синхронно (в зависимости от положения коленчатого вала ? при этом форсунки включаются попарно для 1-4-го и 2-3-го цилиндров) и асинхронно (независимо от положения коленчатого вала работают все форсунки). Асинхронная подача топлива используется при пуске двигателя.? (DAEWOO NEXIA. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ООО ?Книжное издательство ?За рулём?, 2005 ? с.76)
P.S. Переключателя на разные типы бензина нет. Есть обкаточная "фишка" (перемычка) АИ-95 в ЭБУ. После обкатки, т.е. на ТО-0 (2000 км), фишка вынимается, а СО выставляется в пределах 0,6-0,8 (при обкатке 0,1-0,35). Используемое топливо АИ-91 - АИ-95 (на 8-ми кл. дв. аналогично) определяется автоматически, электронным образом, в процессе эксплуатации.
Я и сейчас тебе повторю, что у Нексии 16-кл. двигатель современней почти всех ВАЗовских двигателей, может кроме 16 клапанного же, кот. на 10-ки ставят. Или ты считаешь, что на "зубилах" и "классике" даижки современней?
Может в этом моя техническая безграмотность? Или в том что я не знаю как в движке фазы распределяются?
Ничего страшного. Ну "промазал" маленько. Не переживай.
- ВАЗовский 8 клапанник ничуть не отсталее Нексиевского 8 клапанника. Единственным фактом "большей современности" последнего является наличие гидрокомпенсаторов. В остальном - механическое зажигание, отсутствие датчика детонации, датчика фаз и пр.
- Сравнивая по конструкции вазовский 16 клапаник и Нексиевский, тоже обнаруживаем в ВАЗовской больше признаков современности - датчик детонации, фазированный впрыск и даже появившиеся индивидуальные катушки на двигателе 1.6.
А вот то, что впрыск на Нексиевском двигателе (8 и 16 клапанных) нефазированный - это факт неоспоримый.
Или на иномарку пересел?
на самом деле этот ВАЗовский мотор станет современным тогда, когда из него перестанут раздаваться непонятные звуки при работе, и на заводе будут вставлять в него поршни по размеру...
Ясно и чётко определил одной фразой то, о чём я тут целую страницу "намолоть" умудрился.
Из чего я делаю вывод, что ты профан в ?двигательных делах?,
Механическое это которое контактное с центробежным и вакуумным регуляторами.
А на сегодняшний момент что ВАЗ что Нексия находятся примерно на одном уровне....
Расположение двигателя - Спереди, поперечно
Объем двигателя - 1598 см3
Мощность - 115 л.с
При оборотах - 6000
Крутящий момент - 155/4000 н*м
Система питания - Непосредственный впрыск
Вот современный мотор! Когда до подобных показателей мощности и крутящего момента дойдет ВАЗ? А на сегодняшний момент что ВАЗ что Нексия находятся примерно на одном уровне....
Мощность - 115 л.с
При оборотах - 6000
а ?современные? ВАЗовские еле до 150-ти дотягивают при идеальном присмотре за ними. С чего бы это, может из-за наличия датчика детонации?
А тебе всё это покая не дает, пытаешьсмя доказать что Ксю "на порядок лучше".
"Умники" своё дело сделали. Напугали человека. Вот что мне по настоящему покоя не даёт. Хотя мне и похер на чём вы все тут ездите (без обид), я ведь простой обыватель, а не лоббист ДЭУ, но мне хочется помочь людям в выборе машины "за последние штаны", т.к. сам я в таком положении оказывался не раз. Так что, всё что ты тут наумничал, можешь себе в ... засунуть. Вот только Меломана жаль...
В этой теме Меломан хотел Нексию купить, а потом передумал.
Не смеши меня. Уж я то знаю что такое ВАЗ не по наслышке. Может с процентами я и сплоховал, но здесь меня грузить не надо. А у ВАЗа? 89л.с. и 130н*м. Это современный мотор?
У Хуйиндая 1,5 мощнее! :-D
1495 см3
Мощность - 102 л.с
При оборотах - 5800
Крутящий момент - 136/3000 н*м
Под словом "механическое" я имел в виду не конктрукцию прерываетеля, а распределителя, т.е. когда на оси расположен контакт и он поочередно проходит мимо контактов от свечей.
