aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Dranik писал(а):БРТ найди заводской, или Гейтц который с завода щас тоже ставят.
Так где их взять чтобы быть уверенным, что в коробке именно то, что на ней нарисовано и написано. Взял Гейтс (набор) и через 5000 ремень стал стучать по кожуху. Чуть подтянул, он через 2 дня порвался. Всё лотерея.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
aleksstrel писал(а):Так где их взять чтобы быть уверенным
По помпам ничего не скажу, т.к. даже последняя взятая ТЗА (на которые никогда нареканий не было) прошла всего 28 тысяч.
А ремешок возьми в иномарочном магазине. Например Contitech CT955. Будут спрашивать "на какую машину" - говори "Пыжик 406-й двухлитровый, 98 года".
aleksstrel
-Viewer- писал(а):А ремешок возьми в иномарочном магазине. Например Contitech CT955. Будут спрашивать "на какую машину" - говори "Пыжик 406-й двухлитровый, 98 года".
Спасибо за совет. Попробую. А он подойдёт? Проверено?
aleksstrel писал(а):А он подойдёт? Проверено?
Подойдёт. Это аналог усиленного Гейтса (который 5468XS).
4K6RMA
в пятницу заметил подтек помпы Фенокс (около50тк) , в маленком магазинчике приобрел самое дорогое и известное что было - ТЗА (проверка кода на 3888.ру показало что помпа оригинал и проверялась впервые) , цена примерно 16Евро (640р) . установил знакомый моторист. на холостых все ок после 1500 об/мин специфичный не вой и не свист - звук перетянутого ремня чтоли, выше 2000об не заметно, при езде также не заметно , может не привычно поосле тихого Фенокса , или быть готовым к сюрпризам? у всех ТЗА с характером?
ЗЫ не раз убеждаюсь что в россию возють много некачественнного или поддельного комплектующего чем тут
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (04 Марта 2013 09:43), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA писал(а):у всех ТЗА с характером?_________________
у всех ТЗА разваливается очень быстро вот это я и проверил на себе и тут последнее время про ТЗА только и пишут что гавно это стало
4K6RMA
Dranik писал(а):4K6RMA писал(а):у всех ТЗА с характером?_________________
у всех ТЗА разваливается очень быстро вот это я и проверил на себе и тут последнее время про ТЗА только и пишут что г@$но это стало
покатаюсь авось притрется) главое не навредить ремнью и далее клопам) пусть воет, но не заклинивает
буду надеятся что хуже Фенокса не будет, предыдущий заводской больше 80тк прошел а коггда капал- оказалось прокладка но на всякие пожарнные сменил на Фенокс(др небыло)
al08
Не у всех.У меня больше 30000км отработала(причем она была контрофактная и при проверке кода выдало,что это помпа ВАЗ-2107 и код проверялся больше 200 раз) и была заменена при замене ремня ГРМ(чтобы 2 раза не разбирать).Снятая помпа без люфтов,не клинит,потеков нет.Новая ТЗА(на этот раз оригинал) прошла пока около 20000км и жалоб на нее нет.[/quote]
4K6RMA
al08 писал(а):Новая ТЗА(на этот раз оригинал]
тоже вроде оригинал шумит или слабо ноет в диапазоне оборот 1500-2000 дальше не заметно изза шума двигла и коробки и то на горячую до прогрева все ок.
зы на всякий случай(в ожидании сюрприза) в системе пока что дистилят.
al08
4K6RMA писал(а):al08 писал(а):Новая ТЗА(на этот раз оригинал]
Ремень ГРМ перетянут(а потом говорят что ТЗА г@вно) - поэтому на горячую помпа и подвывает.Отрегулируй ремень на горячем двигателе,пускай лучше на холодную ремень будет слегка болтаться.Мне когда помпу в сервисе поменяли,то на холодную была тишина,а как двигатель прогрелся,то такой вой помпы был,как у взлетающего истребителя.Ослабил слегка ремень и все прошло.
4K6RMA
al08 писал(а):Ремень ГРМ перетянут.Ослабил слегка ремень и все прошло.
на выходные поеду к мотористу - пусть перепроверит натяг (ремешок - Dayco)
добавлено 10.03.2013... ослабил ремень и все ок)))
надеюсь за недельку коротких поездок срок службы трущихся механизмов в районе ГРМ и самого ремня не уменьшился
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
каковы последние отзывы?
что взять на 8кл мотор,от 16кл подходит?
дааз?hepu с экзиста?тза нет смысла брать,как я понял(немного нестабильно по качесвту(тоже самое пишут и на калино/приоро форуме)
Алексей462
Авто: ВАЗ
Алексей063rus писал(а):каковы последние отзывы?
дааз?
Подходит,шкив чуть шире но некритично,а насчёт ДААЗа он щас вроде лучше ТЗА даже.У мну лузар 20т.км полёт нормальный,до этого стояла ТЗА 47тыков и потекла.
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Алексей462 писал(а):Алексей063rus писал(а):каковы последние отзывы?
дааз?
Полностью поддерживаю! У самого ТЗА заскрежетала и ремень пополз к блоку через 12т, наверное это ресурс этих помп 12-15ткм..... Поменял на Лузар-турбо. Уже 8т- все нормально. Кстати, в пробках вентилятор быстрее отрабатывать стал и включаться пореже
Алексей063rus писал(а):что взять на 8кл мотор,от 16кл подходит?
подходит.
Алексей063rus писал(а):дааз?hepu с экзиста?
стоит Дааз уже второй год пошёл, всё без проблем, в начале весны поставл Дааз брату, пока тоже норм.
Хепу тоже норм если оригинал взять.
Алексей063rus писал(а):тза нет смысла брать,
даже за просто так.
PATRIOT42
Авто: ВАЗ217230 И ВАЗ21213
Едешь в диллерский центр по обслуживания ВАЗов,у них есть магазины прям там и покупаешь у них,хоть помпу,хоть комплект ГРМ,у них хоть какая то гарантия есть что не фуфло,потому как на гарантийные машины,они ставят с этого же склада
PATRIOT42 писал(а):Едешь в диллерский центр по обслуживания ВАЗов,у них есть магазины прям там и покупаешь у них,
и купишь ты тоже самое ТЗА, ну и толку?
если с завода авто выходят щас и эта ТЗА разваливается только в путь, а ты думаешь что оф дилер тебе даст какую то особенную ТЗА
с ТЗА уже все песенки спеты, и если не хотите лазить туда и менять помпу как расходник то послушайте советов тех кто с этим уже попал, и к сожалению это уже не единичные случаи чтоб сказать что просто брак попадался
Алексей063rus
на экзисте я так понял не факт что оригинал хепу.так?
на сайте дааз нашел оф.дилера в Самаре,одного.у них если что и возьму.
еще нашел Помпа 2112 16 кл КААЗ,на складе с 2009 года лежит.(уточняю есть ли она или нет).
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
зачем тебе помпа от 16В?
твоя помпа дешевле будет!
Алексей063rus писал(а):на экзисте я так понял не факт что оригинал хепу.так?
есть такое.
Алексей063rus писал(а):еще нашел Помпа 2112 16 кл КААЗ,на складе с 2009 года лежит.(уточняю есть ли она или нет).
не слышал про этого производителя ничего плохова.
крыльчатка должна быть у этой помпы металл.
gadgik писал(а):зачем тебе помпа от 16В?
как нафиг разница чо на 8В ставить , и то и то подходит.
gadgik писал(а):твоя помпа дешевле будет!
насколько она тама дешевле то, чтоб это служило темой для обсуждения.
TDream
Dranik писал(а):с ТЗА уже все песенки спеты
Подтверждаю, 33ткм - завыла, когда сняли - туго и рывками крутилась.
Знакомый автомастер сказал, что 33ткм для ТЗА - отличный результат
al08
TDream писал(а):Dranik писал(а):с ТЗА уже все песенки спеты
Контрафактная ТЗА прошла 30000км и была заменена при очередной замене ремня,хотя не выла и не клинила.Сейчас стоит оригинальная ТЗА,пока пробег 20000км - полет нормальный.
TDream
al08
Эт шо ж получаецца - контрафакт лучше, чем поставляемые на конвейер?
Алексей063rus
просто кто-то хвалил КААЗ, тем более думаю в 2009 еще не паленые были.ей же ничего не будет от долгого лежания?
стоит она 242 рубля,
al08
TDream писал(а):al08
Так оригинальная тоже пока работает без проблем.
