reziste
Авто: ВАЗ 21102. 1.5/8
Парни,термостат походу заклинило,сейчас по бк101 градус,вент включается(ц меня на 101выставлено),а нижний патрубок холодный.чем сючкревато если не менять его?
LAVik
reziste вентилятор будет фигачить без перерываи в конце концов словишь перегрев.
reziste
LAVik
А двигателю не навредит что по малому кругу постоянно охлождайка гоняет?просто поменять получиться через неделю,не раньше
!Lnur
reziste, печку держи на полную температуру, скорость вентилятора печки не менее половины и не выключай. Если станет жарко - окна открывай.
А так без фанатизма можно хоть всю зиму откатать - печной радиатор зимой не хуже основного охлаждает.
Logis
Я как то проехал 300 км с развалившейся крыльчаткой помпы.Дело было летом, трасса. Печка на макс, окна открыты, вентилятор радиатора не останавливался. Температура держалась примерно 95, самотеком. В город въехал начала расти. После этой поездки начал сопливить основной радиатор и шланги на штуцерах печки.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
reziste писал(а):термостат походу заклинило,сейчас по бк101 градус,вент включается(ц меня на 101выставлено),а нижний патрубок холодный.чем сючкревато если не менять его?
Чревато тем, что вместо ~1500 р. за замену термоса потратишь ~25000 р. за ремонт двигателя
. Поэтому если поездки занимают более получаса и на улице теплее чем -5, то лучше эту неделю до ремонта походить пешочком, во избежание
ternovnik
Авто: ваз 21104 1.6 16V 2009г
ternovnik писал(а):!Lnur писал(а):Подёргай за "усы" рейку руками из под капота и услышишь знакомый стук.
дёргал, не стучит, на месте как не дергал, как не раскачивал машину нигде ничего не стучит, в движении как только правое колесо в ямку, сразу- бум.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
но с рейкой всё равно повожусь, вдруг получится
Рейку перебрал, отрегулировал, но стук всё равно остался, может стучать из-за неправильного сход- развала?
System
ternovnik
Ромашки менял?У меня стучало тоже, думал рейка, поменял - не помогло. Пока не приехал на развал, и там мне сказали поменяешь ромашки - приезжай обратно. Когда начал их менять, они тупо вывалились
. Поменял - выехал - и о чудо
, стук пропал
cinote
Авто: приора
а у кого нет пароотводящего патрубка радиатора отопителя при включение печки. движок не так активно будет охлаждать как с паро ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ternovnik писал(а):Рейку перебрал, отрегулировал, но стук всё равно остался, может стучать из-за неправильного сход- развала?
Яб поменял правый рулевой наконечник.
Из за сход-развала не стучит.
SuffeRiNG
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Привет всем срочно нужна помощь
Меняю передние стойки одну сторону уже разобрал поменял и собрал с другой возникли проблемы у сьемника стоек срезались грани впрочем долго пересказывать сам вопрос
Смогу ли я нестронув гайку на опорном подшипнике пака машина стоит на колисе, а просто сняв стойку с машины и потом эту гайку уже дома стронуть? чтоб стойку заменить. или ее нада обязательно наместе срывать потом уже будет нереально?
пишу с ошибками от усталости вожусь с ходовкой 3тий день
ternovnik
SuffeRiNG писал(а):Привет всем срочно нужна помощь
Можно разводным ключём шток держать (желательно по выше) и откручивать гайку на снятой стойке, всегда так делал.
LAVik
ternovnik писал(а):Можно разводным ключём шток держать
только не разводным а газовым, и если стойки потом уйдут на помойку.
reziste
Всем привет.парни,не с того ни с сего перестала толком работать заслонка печки.то есть работает только в крайних положениях.или 16 или или 21 градусов.(открыта на всю или закрыта полностью)блок сауо у меня без буквы А.датчик на потолке отключен уже с того года,да все работало без него,заслонка откликалась на каждый шаг переключателя блока сауо.даже сегодня с утра все работало,а сейчас весь вечер не переключает на каждый шаг.что вышло из строя?
LAVik
в ммр есть датчик положени заслонки. скорее всего он виноват.
вот вроде год на форуме... а профиль пустой....непорядо
Добавлено спустя 52 секунды:
а мож и блок сау нае...
reziste
LAVik
Получается моторчик заслонки под замену?
System
reziste
Нет, если открывается только в крайние положение - неисправен потолочный датчик
, может проводка на датчик прохудилась?
reziste
System
Датчик потолочный скорее всего не причём.он у меня с того года отключен,фишки вынул из него.и все работало нормально.я побывал вставлять обратно фишки без полезно.только в крайних положениях заслонка работает
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
System
reziste писал(а):.датчик на потолке отключен уже с того года,да все работало без него
Не успел.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Была у меня аналогичная проблема, виноват оказался именно моторредуктор заслонки, точнее расположенный на нём резистор. А даже не менял его, а просто развернул на 180 градусов, с трёх пор прошло наверно уже три года и все работает. В крайних положениях заслонки резистор не участвует, блок сауо просто подаёт напряжение на 12 секунд вне зависимости от положения заслонки, соответственно в обратную сторону подает напряжение противоположного знака
reziste
Aleksey1509
Чет я не понял,что и как перевернуть...моторедуктор ставиться же в определённом положении.по другому не поставишь
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Я сейчас уже не помню, давно дело было, помню, что очень просто это делается. Сними, там разберешься легко. Проблема была, чтобы потом угадать нужное положение вала
Добавлено спустя 30 минут 32 секунды:
Хотя возможно у меня был другой моторредуктор, машина 2004 года, отопитель нового образца
reziste
Aleksey1509
У меня 3 год и тоже нового образца.места креплений у моторедуктора,все три,на разных друг от друга расстояниях.при всем желании по другому не поставить.а даже если всё-таки както-то что мне это даст?у меня заслонка или полностью открыта,или полностью закрыта,промежуточные шаги пропали.повернув моторедуктор разве появляться эти шаги?
reziste
Чисто на всякий случай уточни, каким образом отключён датчик: отключены от него оба разъёма или один?
LAVik
reziste тебе надо разобрать ммр и в той части где он круглый (на фото л- обозначен) провернуть его на 180град. ну или замена ммр только тот что с проводками выведенными не бери.
http://клуб-лада.рф/_upload/fm/images/LADA_Priora/Repair/zamena-mmr-priora/snyat4.jpg
