Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Гы, нашел наконец профильный ресурс :-D . включи мозг, если он имеется и глаза. "Знатоки" там зарегины и пишут там давным давно...
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Как вы меня затра*али, "специалисты", мля, я дал ссылку, чтобы показать у людей всё работает, а на автоладе похоже, 90% постов пишут какие-то обделённые морально извращенцы, которые в миру возможно, довольно ограниченные люди. (Хотя может и немного успешные)
"Господин" Маринер, объясни, нахрена тебе сидеть на форуме ВАЗа, если у тебя авто- ино, другая жизнь, другой уровень доходов, не понимаю я таких людей!!!
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
[driver] а чего в этой теме не согласуется с темой по ссылке?
Ты читал что пишет home_boy? Он достаточно хорошо раскрывает тему на 2й странице и чего толку это дает тебе? Да ничего оно и не дает, т.к. основной вывод подключения 2Ом акустики к 4Ом не дает 100% гарантии стабильности и надежности. Я уже не говорю о возможных искажениях (хотя часто их не замечают) из-за недостаточной токоотдачи применных выходных транзисторов в усилителе и снижении надежности системы из-за бОльшего тепловыделения.
Эта тема сродни теме литья АИ92 вместо АИ95...
И самое интересное, что тут все плохие, потому что автор решил по-своему и оказывается есть люди поддерживающие его мнение. Нафига тада вообще спрашивать?
Маринер
[driver] писал(а):..."Господин" Маринер, объясни, нахрена тебе сидеть на форуме ВАЗа, если у тебя авто- ино, другая жизнь, другой уровень доходов, не понимаю я таких людей!!!
Здесь таких уже большинство
По секрету: покупка авто иностранного производителя, жизнь кординально не меняет
Vitalij
Вот насчет искажений:
Netman_avs
To home_boy Спасибо успокоил.
Хотя уже и подключили. Вроде играет и голова особо не греется. Хотя на улице и не лето-)))
Вобщем играет, но отвратно, как на меня. Не зря я не люблю этот жи-би-эль-)))
Вот отвратный звук, кроме всего прочего, может как раз быть из-за недостаточной токоотдачи... Или как вариант, изготовитель динамика, вместо 4Ом динамика просто не домотал 1/2 провода - экономия и получение !характеристик"... Хотя должен был увеличить сечение провода...
Vitalij
И вот, что писал
mad_max
Сегодня посмотрел в одной магнитоле на чем собран усилитель. Оказалось TDA7560. В даташите заявлено 2-х омное подключение и указаны параметры при таком включении.
Думаю надо проверять конкретно по каждому ГУ.как раз то, что тебе тут говорили.
Vitalij
Кстати, хорошо, микруха магнитолы по паспорту имеет возможность подключения 2Ом нагрузки, а по паспорту магнитолы - только 4Ом-8Ом.
В чем подвох?
Обычно магнитола рассчитана на ток 10А, что означает 120-140Вт, мы ставим по кругу 2Ом нагрузку и чего? Правильно мощность вырастает и в лучшем случае горит 10А предохранитель... Но всегда ли? Опыт показывает, что качество многих магнитол такое, что легко может погореть и пайка и токоведущие дорожки...
Это еще один аспект 2Ом.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Vitalij
Ибо мощщщщщь - это не только мощщщь, но и нехилое тепловыделение...
Приезжаешь как нибудь на природу, все выпивают и т.п., и тут появляется желание прибавить чуток...Потом еще...
Не нужно тешить себя мыслью "Я громко музыку не слушаю"...
Мб не щас, мб потом, как то раз включишь погромче, а тут здрасти, а еще может братишка, племянник там, сын/дочь услышит любимую песню, прибавит и усе...
Кароче конкретные -1 за 2ом дины на магнитолу...
Vitalij
А ведь школьная программа, чтобы прикинуть на пальцах, что будет...
[driver]
Да успокойтесь вы, всё мне уже понятно, без хорошего уся не буду я их брать. А разозлился я потому что на самом деле, стёб идёт через пост.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
[driver]
Ты в про-электронику заезжал? Герцы счупал? 8)
Dimorik
Авто: 2114
Поставил я эти колонки вчера, апокалипсиса не случилось
Ну вот утром за час работы голова нагрелась не сильно, чуть теплая... при небольшом уровне громкости....
Посмотрим, че дальше будет
Дядя Вася
Авто: 21093i
Dimorik писал(а):при небольшом уровне громкости....
да ничего страшного не будет, токи маленькие. Но ввалить погромче я бы не рискнул.
[driver]
Dimorik писал(а):Поставил я эти колонки вчера, апокалипсиса не случилось
И как звук, понравился?
Dimorik
Авто: 2114
[driver] писал(а):И как звук, понравился?
Да, звук понравился! но есть маленькое "но" - как я уже писал, у меня это первая автомузыка (как и машина), поэтому отнести себя к спецам в этой области не могу, соответственно мое мнение скорее более субъективно... хотя по ушам слоны вроде не бегали и со слухом все нормально
ни чуть не хуже, чем слышал у друзей
Пока прислушиваюсь, кручу настройки...
Поставил сразу твитеры на -3dB на кросах, как писал кто то.... показалось как то мало, переставил на 0dB... щас вот катаюсь, слушаю..думаю мож вернуть на -3 ..))))))
