Страница 4 из 6
НАПИЛЬНИК
а на нивовском моторе когда лучше переключаться?
больше 4000 или до 3000 об можно?
kaden
zema_tr писал(а):
Читаю и плачу.
если местность ровная то уже при 60-70 км/ч еду на 5-й передаче.
Небось газ вдавливаешь в полик.
Народ, поймите одно - Расход топлива НЕ ЗАВИСИТ ОТ того какая передача врублена. При 60 км в час на 4 передаче движокЖРЕТ МЕНЬШЕ чем при такой скорости на 5 передаче.
viper31
Я блин на 3 передаче бывает отсечку ловлю, а вы тут какие 60 км/ч на 5 педараче 63 63 63
kolhoznik
вощем позырил я свечи - как новые, не смотря на звон при пониженых оборотах. Значит и на клапанах нагара нет, а значит, в случае кончины двига, дилер на бензыч кивать уже не сможет. supercool
epatazh
это говорит только о том что у тебя смесь правильная.
звон твой это детонация, то есть видимо смесь беднит.
это ты как узнал? двиг разбирал?? lol1 lol1
я куею с вас овощи 63
kolhoznik
а с куя ли ему там быть, если смесь правильная?
epatazh
я с куя бы не быть 63
он и при правильной смеси бывает. лично наблюдал
Андрей_П7
правильная смесь, нормальный бенз, масло, вв часть, компрессия и уоз дает гарантию отсутствия кокса в кз.
а с чего ты взял что она правильная была?
epatazh
моторчег был новый. отъездил всего тысяч 5. свечи нормуль были. по газоанализатору все нормуль. по логам тоже.
разобрали. нагар был. ну конечно чутка но был.
разбирали чтобы тюнить )
при чём тут нагар, он всегда будет. Вот количество может быть разное...
kolhoznik, на каких именно звенит?
shubin81
kolhoznik писал(а):
Только вот от на низких оборотвах звук от движка как у москваича 412-го.
Что будет двигателю, если так постоянно ездить?
так что за звук то - ты популярно объясни ? а то не у всех москвичи то были 412-е.
kolhoznik
всмысле обороты? На второй передаче, если обороты ниже 2000-2500, когда как. Один раз слышал когда разгонялся на 3-й передаче. Причем заметил, что, если на машине долго ездить, то всё усугубляется.
тук-тук-тук hehe
Звон металический. Мой дядка (у него ИЖ Комби) говорил, что это пальцы звенят.
Skiff
kaden писал(а):
zema_tr писал(а):
Читаю и плачу.
Я тоже так думал...
Но япы всё мне опошлили.
кеды глухаря
колхознег, ты ж понимаешь, что нельзя с таким звуком ездить.
нафига тут кучу вопросов наплодил-то?
2000 - нормальные обороты, тем более для 2-й передачи. Просто походу СЖ у твоего двигателя шибко задрана, вот и звенит на 92-м.
Или попробуй перейти на 95-й, или держи повыше обороты, где детонации не будет.
kolhoznik
что-то мне подсказывает, что нельзя, но вот с помощью форума хочу выяснить, что конкретно там происходит и, случись чаго, сможет ли экспертиза доказать, что это из-за плохого бенза.
На 92-ме не звенит, если ездить без кондея. Если с кондеем, то на низких оборотах ему шибко тяжело, вот и звенит.
kolhoznik
погуглил
Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие классифицируют как "стук пальцев", что не верно, - это результат детонации.
Одной из причин детонации может быть чрезмерно раннее зажигание. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).
Еще одной причиной детонации является использование более низкооктанового топлива, чем это предусмотрено в технических требованиях изготовителя конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95).
Фактически, низкооктановые бензины - рассчитаны на использование в двигателях, степень сжатия в которых ниже, чем в тех двигателях, которые рассчитаны на использование более высокооктановых бензинов. Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) - детонирует (сгорает со скоростью взрыва), при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям.
короче, 92-й для сидовоского двига вреден, по кррйней мере для 1.4. Хотя в мануале написали, что приемлем, пидарги. А потом скажут, что я не 92-й ли а хуже, вот и появились задиры и прочее. Вобщем перехожу на 95-й supercool
кеды глухаря
ёптыть, да это надо не с помощью форума выяснять (ежель возникло
сие желание), а хотя бы погуглить! получится быстрее, и главное достовернее.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
кеды глухаря
MikeS
Я конечно дико извиняюсь, но на Сиде что, датчика детонации нет? Smile Это что за лоховство с детонацией на инжекторном-то двигателе? hehe
kolhoznik
MikeS писал(а):
Я конечно дико извиняюсь, но на Сиде что, датчика детонации нет? Это что за лоховство с детонацией на инжекторном-то двигателе?
ДД есть и в сиде и на всех ино, но в инете полно тем, когда на инжекторных машиных детонация. Видать не успевают мозги УОЗ править.
кеды глухаря
так он же не всесильный. угол корректировки имеет свои пределы. ты на своей попробуй "поиздеваться" - тоже зазвенит.
Постоянно слышу детонашку на фокусах, и других ино, как раз когда водилы втапливают газ при маленькой скорости, подозреваю что на 2 передаче... ИМХО лить надо 95 и не разгоняться с 2000 на 2 передаче тапкой в пол - и будет счастье.
кеды глухаря
всё правильно!
тока я б сказал, можно и 92-й, только чуйку надо иметь по мотору..
упрощённо - чем меньше обороты, тем меньше можно открывать дроссель.
kolhoznik
adav писал(а):
всё правильно!
согласен, ну или сцепу чуть позже отпускать, чтобы двигу было легче раскрутиться, но тогда сцепа меньше проходит
Зачем всё это нужно, включил первую, и разгоняешься спокойно, в чём кайф стартовать с 2 передачи мне не понятно.
Страница 4 из 6
