я себе поставил, посторонних звуков небыло. но спустя пол часа снял нахрен весь этот колхоз! киркук прав все это должно быть как то миниатюрно.и толково, а этот блок размером с пачку сигарет и проводами общей длинной в 5 метров сплошной колхоз. я уж все провода в гофру уложил, провел как надо...все одно...идея хороша, а реализация хреновая.
Не поддерживает температуру? Сбоит или зависает? Что же случилось такого, что заставило снять все через 30 мин.? Ужасный вид собственного монтажа?
Желательно, чтобы этот блок поддерживал вентиляторы хотя бы до 300 Вт мощности и поддерживал датчики разных полярностей.
Господа, кто себе сабжевый девайс поставил. Есть у вас свист или вообще какие-нибудь посторонние звуки при работе устройства?
В итоге я перепрограмминовал блок.
Звук является следствием специфической скважности импульсов на малых оборотах
ты лучше его снова перепрограммируй, сдалай один канал вольтметра и один канал шим,
Итак, резюмируем: летом на ХХ при забортных +26С вентилятор не вращается совсем. Правильно?
Весь прикол в том, что подобные рацухи в таком виде никогда не будут установлены на заводе хотя бы из соображений электро-магнитной совместимости. А чтобы эту совместимость иметь, нужно будет ставить простейшие фильтры, которые опять же все вернут к габариту "пачка сигарет". Такова селяви - физику не обманешь...
Это как "чуть-чуть беременна"...
А че сложно небольшой резистор с конденсатором всадить? Детали копеечные
С исправной системой охлаждения - это чистые понты и не более того.
О ! наконец-то умная мысль
те у кого есть деньги на эту штуку ставят её и ездят по пробкам без
вибрации и шума от карслона
А если блок Силыча располагать не в подкапотном ? Пусть валяется в бороде. А вместо реле карлсона суем разъемчик от блока. И никакого колхоза под капотом.
для желающих подготовиться к летнему сезону блок управления электровентилятором "Борей" есть в условно - бесплатном повторении, документацию для самостоятельного повторения можно скачать здесь. Там же есть бесплатные версии контроллера печки, круиз-контроля и ДХО.
