Как же так, раз Гена заряжает отчегож не зарядил? Я целых полчаса у сервиса стоял на хх без потребителей, потом еще домой ехал минут 30-40 без пробок. Должен же был током наестся, но его хватило на 2 дня вялой заводки (4 прокрутки стартером), потом -25С и он даже не провернул.
Что-то не клеится теория с эффективной зарядкой АКБ на авто да еще и в мороз. Из потребителей только ближний был.
Надеяться, что в авто можно зарядить дохлый АКБ, бессмысленно.
Кроме того, если на ХХ при включенных, как обычно, потребителях напряжение на АКБ больше 12,6В, то он не разряжается.
В авто происходит лишь подзарядка - компенсация затраченного на запуск и саморазряд.
Для того, чтоб ток шел из АКБ в нагрузку НЕОБХОДИМО, чтоб в борт сети было напряжение МЕНЬШЕ, чем ЭДС этой АКБ.
Если U2 > U1, то в данный момент ток из АКБ в нагрузку не идет.
Если наоборот, то по разности U1 - U2 и по семейству разрядных кривых можно определить величину тока, истекающего из АКБ (правда можно и просто померить).
Serge!
вам по 30 лет, ведетя себя как дети.
Оба об одном и том же, только по разному.
Для ответа на этот вопрос надо сначала четко удостовериться в истинности цифр.
Откуда известно, что гена дает 40А, а не 44,995А? Откуда известно, что нагрузка составляет 45А , а не 39,998А?
Мерить реальные токи жутко неудобно. А вот померить ЭДС батареи и сравнить с напряжением на ХХ абсолютно беспроблемно, если уж так беспокоит возможность разрядки на ХХ.
Если гена не сможет дать необходимые 45А напруга упадет и начнет просаживать аккум и он автоматически начнет подпитывать сеть. Вы говорить об одном и том же, только ты отталкиваешься от тока, а он от напруги.
Пока что я удостоверился, что числа, приведенные тобой, фактически взяты с потолка: из книжек, с цоколей ламп и т.д.
Кстати, непонятно откуда взявшиеся 5А легко укладываются в приведенный тобой допуск на потолочные величины.
мол гена блокирует АКБ.
Ну что где дикие расхождения.
ну а сам то ты сколько думаешь там дает гена на ХХ?
Кстати, как-то на 12хе когда пробило диод в подкове. , так всю дорогу ехал с повышенными оборотами на ХХ, было 1200 или 1600, уже не помню.
Ты их сам повышенными держал? Смысл?
Отсутствие одной фазы в 3х фазном генераторе неизбежно восполняется от батареи - больше просто неоткуда.
вот необслуживаемый ПАЗ
сурмянистый на калиновском регуляторе хорошо выкипает, т.к. для него это завышенное напряжение. У меня через 2,5года были видны пластины.
каждые 500 км проверка уровня электролита Из инструкции.
