При условии целостности арок и днища багажника.
это больное место
днище багажника можно убить только специально сдирая мастику. обычно оно прогнивает очень нескоро.
у нас дырки в одинаковых местах на днище. Почему?
Петрович говорил, что ниша запаски только цела
Порядок сварки - усилитель средний,порог,днище,нижний усилитель (связка порог-днище),"автомат"нижний(продолжение переднего лонжерона).
менять как положено , днище брать и переваривать, латки? лучше тогда вообще не браться.
Пороги, усилители, транспортный грунт снимаем, а обрабатывать перед монтажом чем...??? Грунтуем, красим, или ещё куда...??? Pardon
Ну, разумеется, выводы после просмотра фото...
Не срок конечно, но металл зеркало. Короч мой выбор эпоксидник, хоть и возни больше. И да! Речь шла о 2к составах.
Далее плюсы минусы грунта.
Решил загрунтовать детали перед сборкой.
Пока речь токо о скрытых (в процессе сборки) поверхностях... Как быть с ними, и чем их... Pardon
Чем...??? И по ржавому, какой преобразователь...???
А как вариант
Да и не слышал, шоб кто-нить делал...Убедился на собственном опыте, железку лучше купить целиком,
Ни какой!
А еще 170 км\ч ездил с таким кузовом...
Ты менял днище целиком???Представь, что предстоит сделать Петровичу в условиях гаража в одни руки
дело не в этом, конечно проще разрезать и надставить. но когда деталь перед глазами целиком,
Нижний усилитель левый
Нижний усилитель правый
То,что ты усилителем назвал,это соединитель порога с полом
Переименую...
Усилитель порога это продольная железяка с фиг.
Далее. По поводу грунта-сварки. Почесал репу, и так фигово и так не очень. Из меньших зол. Решил загрунтовать детали перед сборкой. Заранее насверленные отверстия, после грунтовки, зачистил см. на 2 от сварки. Приварил, зачистил, и еще раз прогрунтовал. Хз, может как-то проще можно, но у меня так получилось.
мастикой мажут, варят
ак её назвал gr67...
При сварке мастика потечет.
Полуавтомат же хорошо варит ТОЛЬКО чистый металлл
Рояли не играет, не?Петрович, сфоткай арки с багажника.И хде фотосессия гаража????
утепление потолка пенопластом,
, антресоли...
Диван надо...Арки уже варены
антресоли...
А минватой, не?
по делу.
Порезал пороги-то?
Арки пройтись щеткой болгарочной,
Лучше зазор небольшой,чем двойной металл...Нахлест гниет быстрей.Старатся,шоб шов был не"насрано",а "проварено"
А где ворота?
Денег нету...
