Страница 34 из 54
РоманA1977 писал(а):
Раз заговорили про лампу давления масла... после капитальной прочистки поддона и маслоприёмника, а также выправления вмятины под маслоприёмником заметил моргание сей лампы в правых поворотах. С каждым днём - всё больше. Долил масло, всё прекратилось. Масло мой мотор, конечно, кушает. Но чтобы лампа моргала в поворотах, - за предыдущие 13 лет такого не бывало.
Есть такая болячка, но это надо либо на минимуме ездить, либо прям хорошо закладывать в повороты. Я в своё время делал противоотливную шторку, давала лишних пару секунд в повороте, до включения лампы.
Щуп не съехал у тебя вниз, сквозь шайбу ограничителя с уплотнителем?
Garik36
Я купил готовый поддон со шторкой. Полезная штука.
РоманA1977
Festival58 писал(а):
я курю
Головой?
На прежнем месте.
Вот фото поддона. Это - со шторкой или без?
Описание: Азелит - мощная штука
Размер файла: 184.26 KB
Просмотрено: 41 раз(а)
Festival58
РоманА1977
Головой?
неа , supercool но растекается на весь организъм.
В те временя их не было в продаже))) Сейчас уже не вспомню, сам я до этого дошёл, или кто то подсказал. Позже начал Касп такие поддоны делать, а потом и по инет магазинам расползлось.
Обычный стоковый поддон.
РоманA1977
Когда я снял поддон, выяснилось, что у меня ещё и датчик аварийного уровня масла есть (штырь с поплавком на заднем плане). Правда, провод зачем-то оборван.
Размер файла: 430.81 KB
Просмотрено: 52 раз(а)
Размер файла: 432.17 KB
Просмотрено: 42 раз(а)
Festival58
РоманA1977 ROFL погляди, может быть ещё чего нибудь найдешь, не то что датчик
Garik36
Ну так у тебя инжекторная машина, и торпеда скорее всего Евро. Так что это стандартная опция.
.kkursor
А чё мотор так засран? На дорогой синтетике ездил всё это время?
tesvaz
Смотрю про датчик разговор зашел.
Подскажите, почему датчик уровня масла живет своей жизнью? Может включиться сам по себе. Может после стоянки включиться. Заглушишь машину, заведешь, гаснет. 3 датчика менял. Я думаю это как то масло попадало на корпус по нему замыкало массу. Прокладку поддона поменял на новую, cопливить масло перестало. Не помню, помогло или нет, летом мало ездил, ремонтировал в основном.
Еще прокладка самого датчика сжалась - колечко такое. Чем заменить не знаю. Новый датчик из за нее не охота покупать. Паронит купил, попробовать вырезать под шляпку этого датчика.
Что то было похожее у кого нибудь?
Festival58
tesvaz врядли через масло замкнет, это не вода.
Датчик надо брать с металлическим основанием(тот фланец что приворачивается).
Если масло выше уровня, и авто на более менее ровном месте, при вкл зажигания он постоянно гореть не должен, индикатор.
Проверь провод..
Или датчик. В трубке геркон, в кольце на трубке-магнит.
Если его двигать, должен срабатывает в нижнем положении.
Если посередине или ещё где - геркон внутри отвалился.
Такое часто бывает у датчика ОЖ
Типа такого
tesvaz
Спасибо.
Тоже про провод думал. Надо другой протянуть будет.
Festival58
nea tesvaz зачем?
Вряд-ли с ним чего там в глубине проводки.
Тестером проверь.
И саму колодку которая на датчик одевается погляди, мож сгнило.
Так же пошевелить разъем у самого датчика. Так на всякий, вдруг болтается
Этот датчик глючная тема, так что это нормально)))
.kkursor
На паджеро датчик уровня масла постоянно опрашивается мозгами и зажигается, только если уровень ниже чем в течение более чем.
На зубиле с ЕП опрашивался только при включении зажигания.
А на ВП как?
На моторе 183 нет датчика уровня масла.
tesvaz
До определенного момента не было проблем. После капремонта движка началось. Совпадение или что то там расшатали контакт где то.
tesvaz
nea tesvaz зачем?
Тестером проверь.
Наверное надо вынуть датчик, подключить, вручную подвигать поплавок, посмотреть. Может масса уходит куда то на корпус. Вот поэтому была мысль про отдельный провод. Дополнительную массу поближе к датчику провести на двигатель. В теории)
А он вообще нужен этот датчик уровня?
tesvaz
Исправный не мешает.
Как то отверстие заглушить тогда надо. Там нет резьбы.
Festival58
tesvaz
на мультиметр.
Я считаю что да. Имхо.
отверстие заглушить
я был удивлён когда залез поглядеть почему на Самаре с 11183им не пашет датчик.. А там заглушка на часть блока..
Неподключенным датчиком и заглушил.Из ЧЯ провод выдернул и все.
Я считаю что да.
Как по мне лишний гемор,не даром завод отказался ставить.Обычный герконовый.Проблема зачастую в поплавке.Он хоть в онлайн режиме пашет или как опрос на запуске?
на мультиметр.
Простейшей контрольки хватит.
Festival58
контрольки хватит.
Или так.
Именно
Именно
Если так,то вещь полубесполезная.
Festival58
Страница 34 из 54
