Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
APSAT писал(а):Проволочку белую подключил к диагностической колодке, как на рисунке в инструкции: верхн, второй справа
на машине колодка установленна не так как на рисунке, а на 180 гр
поэтому, 2-й нижний контакт слева
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
cullon
Воткнул туда: из 1 в 2.
Та же фигня...ничего не показывает кроме вышеперечисленного...(
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
APSAT
АПС стоит? глазок моргает (справа от руля)?
При включении зажигания на выводе 2 (по твоему рис) должно появляться 12 вольт.
APSAT
Rover_61reg
Ничего не понял... Так куда втыкать, в первую или вторую? Кто из них К-линия?
АПС стоит или нет не знаю к сожалению (машина у меня только неделю). Глазок моргает! При вкюченном зажигании и заводке моргает чаще. (Это значит что?)
Rover_61reg
APSAT писал(а):. Так куда втыкать, в первую или вторую? Кто из них К-линия?
Вторая,у тебя разъём перевёрнут.
APSAT писал(а): При вкюченном зажигании и заводке моргает чаще. (Это значит что?)
Вообще - то если не производишь никаких манипуляций с ключём танспондером - значит он необучен.
Просто диагностическая линия проходит через блок апс, если его нет, в разъём апса ставят перемычку (9-18). У тебя блок есть, но провода проверить надо.
APSAT
Rover_61reg
Втыкаю во вторую. Та же фигня. Но уже как-то веселее: ожила снова штатная штуковина с пиктограммами, которая внизу БК стоит, показывает "открытые двери". А в остальном - ноль информации...
пс. Ключа-трансподера у меня нет. Есть сига простенькая.
Цитата:У тебя блок есть, но провода проверить надо.
Какие?
Rover_61reg
на моём рисунке нарисовван разъём колодки апс, блок находиться в районе окрывашки капота. Проверь приходят на разъём провода 9 и 18. для удобства разъём можно вынуть..
Можно этого не делать, если просто прверить наличие 12 вольт на к-линии после включения зажигания.
это распиновка колодки диагностики.
http://chiptuner.ru/content/connect/
APSAT
Rover_61reg
Интересно получается. Разъём воткнут в блок АПС, в разъёме есть оба провода, и они соединены вместе(кустарно). Что сие теперь значит?)
Rover_61reg
APSAT писал(а): Что сие теперь значит?)
Что кто-то мудрил с проводкой. Грамотнее было пустить провода в обход блока АПС
1. Для пробы, не выткая разъём в апс, попробовать будет ли связь с БК по к-лайн.
2. Восстановить схему.
APSAT
Rover_61reg писал(а):APSAT писал(а): Что сие теперь значит?)
Может это как то связано с сигналкой?
Цитата:1. Для пробы, не выткая разъём в апс, попробовать будет ли связь с БК по к-лайн.
Попробовал. Нет связи, всё так же.
Цитата:2. Восстановить схему.
Самому видимо никак??
Подытоживая:
Есть ЭБУ с К-линией.
Есть БК которую надо к этой линии подключить.
Есть АПС который так же подключен к К-линии.
Отключаем АПС, но БК всё равно не получает данных с ЭБУ.
Может ли это означать что:
1. АПС НЕ подключен к к-линии.
2. Что диагностическая колодка неисправна?
Что на ум приходит: возможно ли подключить БК напрямую к выводу(если таковой имеется) К-линии на ЭБУ ???
пыс. не силён в этой кухне, поэтому пытаюсь вникнуть в суть проблемы методом исключения))
Rover_61reg
1. У тебя точно я 7.2?
2. Третий раз повторяю вопрос, при включении зажигания на проводе к-линии появляется 12 вольт? если нет, то провод не присоединён к выводу эбу (для 7 января это 71 нога ЭБУ).
зы: схемы эбу
тут
APSAT
Rover_61reg
1. 99,9% да. Но завтра гляну. Хотя кроме какого-то лохматого, 4-го января этот БК поддерживает все эбу.
2. Не знаю. У меня увы нет тестера...
multitronics
Авто: Форд фокус
APSAT писал(а):cullon
Надо в 2.
1) Попробуйте сделать лющий сброс;
2) Попробуйте установить в ручном режиме протокол Янв.
APSAT
multitronics
1) ?? а что это
2) Ок.Попробую
APSAT
multitronics
В ручном режиме выставил - не помогает.
Rover_61reg
На ЭБУ нет наклейки...ппц
Rover_61reg
APSAT писал(а):2. Не знаю. У меня увы нет тестера...
200 руб дешёвый китаец, которого хватит за глаза...
APSAT писал(а):На ЭБУ нет наклейки...ппц
Следствие зашло в тупик.
APSAT
Rover_61reg
Может ехать сдаваться к электрику...?(
multitronics
Подскажите, как установить драйвер БК на компьютер? Скачал с сайта архив, в нём 2 файла которые не являются установочными. Комп соответственно не видит БК. пс. операционка WinXP.
Rover_61reg
APSAT
Поппробуй методом "от противного", поробуй установи БК на другое авто. Может брак?
APSAT писал(а):ь драйвер БК на компьютер?
это из области фантастики....
APSAT
Да ну...боюсь даже думать об этом). Завтра всё же заеду к дяде васе.
Цитата:это из области фантастики....
Да, верно. Разобрался
multitronics
Авто: Форд фокус
APSAT писал(а):multitronics
1) ?? а что это
Стр. 35.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
multitronics писал(а):4Q писал(а):Господа подскажите. В чем отличие компов Multitronics X150 от Multitronics RC-700
я вижу что разница в цене раза в два. а по содержанию? сам в БК ничего не понимаю.
У RC-700 другой конструктив, Вам надо рассматривать С340/С350 и цена совсем уже не в 2 раза, а программы у цветных одинаковые.
извините, не заметил что мне ответили.
поясните что есть "другой конструктив", начинка одинаковая?
700 для любого авто, а 350 для ВАЗ? правильно?
multitronics
Авто: Форд фокус
4Q писал(а):поясните что есть "другой конструктив", начинка одинаковая?
Не встанет он в дырку МК, отлько вместо магнитолы.
Программа практически одна, протоколы обрезаны до Вазовских.
Zver_042
multitronics писал(а):протоколы обрезаны до Вазовских.
А нет возможности подключить С340 с последней прошивкой (от 24.11.20011, там где добавлен протокол OBD2E) к Акценту(Тагаз 2007 г.в.) на коленке, электрическая часть проблемм не вызывает, вопрос именно в "понимании" протокола?
4Q
multitronics писал(а):4Q писал(а):поясните что есть "другой конструктив", начинка одинаковая?
Понятно, а С340 в штатное место для компа.
С340 умеет говорить, а С350 попроще?
APSAT
Rover_61reg
Сегодня заехал к специалисту, объяснил суть проблемы, он громко матеря толи диагноста толи установщика сигнализации (я думаю что первого) разомкнул самодельную скрутку в жгуте идущей к АПС, и о чудо, БК ожило!
Сам комп его тоже удивил в плане как нафаршированности так и дизайна. Особо досталось экрану)).
Вобщем теперь я спокоен. Там же глянул все накопившиеся ошибки, сбросил (проблемы уже были решены), и с чувством выполненного долга поехал домой).
Тебе, за помогания, выражается исключительная благодарность!
multitronics
Тоже
