Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Снял порого примерно, после 3-4 месяцев после покупки авто, по причине того, что кромка водительской двери начала ржаветь в одном месте, под порогами собиралась грязь, и присутсвовали царапины самих порогов машины... Поставил грязезащитные уплотнители.
Сейчас хочу обработать пороги антигравием, есть несколько вопросов...
1. Первым делом отмыть пороги...
2. Зачистить места ржавчины шкуркой...
2. Обезжирить уайтспиритом...
3. Покрыть антигравием в 2-3 слоя...
А вот что делать с отверстиями в порогах? как их заделать? Или оставить так, но с другой стороны грязь будет забиваться...
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Что то рано дверь начала ржаветь, у меня 2 года пороги, двери в порядке, правда я с новья антикор делал, в том числе и кромок дверей
SDRIVER
Авто: К-701
Locky писал(а):А вот что делать с отверстиями в порогах? как их заделать? Или оставить так, но с другой стороны грязь будет забиваться...
Поставь пороги нового образца они ИМХО более продуманные. Себе собираюсь поставить новые пороги взамен старых.
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
SDRIVER писал(а):Поставь пороги нового образца они ИМХО более продуманные. Себе собираюсь поставить новые пороги взамен старых.
Самый умный. 8-) 8-) 8-)
Новых порогов на 104М нету.
Антигравием не советую, он от ржавчины не спосет, я брат тектул черный для днища и им проходил 2-3 раза с промежутком 2 часа.
Дырки заклеил скотчем.
Locky
Andrey_SPb писал(а):Новых порогов на 104М нету.
а чем они отличаются?
Andrey_SPb писал(а):Антигравием не советую,
а почему не поможет, я же всю ржавчину тем более ее там немного уберу... а потом несколько слоев наложу, да и купил уже два балона
Andrey_SPb писал(а):Дырки заклеил скотчем.
блин а скотч, после покарски заметно будет?
я от порогов вообще отказался...
vlv писал(а):Если ты имеешь ввиду отверстия сбоку (пять помоему) для установки пластиковых накладок нового образца (у меня эти дырки тоже есть, а пластиковые накладки старого образца - сцуки), то заклей их скотчем просто. Оставлять нельзя - после первой жижи на дороге из снега и соли - у тебя будут полные пороги этого дерьма. у меня с завода они были заклеены скотчем, я их оторвал и своим скотчем "момент" заклеил.
Да именно про эти отверстия, блин я уже с месяц наверно езжу со снятыми порогами, дождей-то прилично было, интересно там грязи не забилось, а то сгниет все нахрен, правда уплотнители-то я сразу поставил....
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
1. А что такое "грязезащитные уплотнения" и где их взять?
2. Пластиковые накладки старого образца и нового , чем оличаются?
3. У меня 21114, январь 2006 г - какими комплектуется порогами?
Я с новья снял эти пороги (чтобы вних ничего нескапливалось), но есть проблемка - грязь летит в щель под дверью. Сейчас тоже думаю чего бы туда приклеить. Дырки под саморезы можно заделать герметиком. Насчет Тектила - на жаре он будет липкий.., поэтому покрою антигравием , а сверху эмалью (инструкция по антиравию допускает покраску..).
Locky
Alex на 21114
, они раньше стояли на машинах, на кромках дверей, резиновые такие, крепятся в отверстия с внутренней стороны двери, их видно, на рынке спроси, без них вообще беспонтово, если пороги снял, грязь сильно летит... Кстати не знаю то-ли они со временем жесткие становятся, то-ли что, у меня на старой жесткие были, купил на новую - мягонькие...
У тебя скорее всего стояли старые, они крепятся по бокам и в дверные проемы заходят под уплотнители дверей, новые формы другой и крепятся в сабжевые отверстия в порогах, как сказали их 5.
Andrey_SPb
Alex на 21114 писал(а):Пластиковые накладки старого образца и нового , чем оличаются
Нового полностью закрывают порог снизу.
Alex на 21114 писал(а):Насчет Тектила - на жаре он будет липкий
Тектул который для днища., он черного цвета и создает плотную пленку, на жаре ничего не текет.
Антигравий не защищает от коррозии.
На днях снимал пороги и проверял, антикор не отстал и ржи нет.
Авто год
От порогов отказываться не стоит. ИМХО
Locky
Двери нигде не трут, правда порог закрепил на болт в переднем крыле.
Порог нового образца можно поставить, но придется свирлить крыло.
Locky
Andrey_SPb писал(а):Двери нигде не трут, правда порог закрепил на болт в переднем крыле.
вот скорее всего из-за этого и протерло, что плохо было прикреплено...
Andrey_SPb писал(а):Порог нового образца можно поставить, но придется свирлить крыло.
не не буду ставить...
Alex Z
Авто: ВАЗ 21103М
Andrey_SPb писал(а):SDRIVER писал(а):Поставь пороги нового образца они ИМХО более продуманные. Себе собираюсь поставить новые пороги взамен старых.
А я мовилем промазал, теперь думаю зря. Что скажете?
Andrey_SPb
Мовиль потечет.
Мовиль можно убрать уайт спиритом или саляркой
DEPSON
Авто: 21124
У меня 2112 2002г. Прогов небыло, были только резинки защитные и я поставил пороги старого образца они отлично сели и резинки я оставил, только справой стороны пришлось их подрезать. В итоге просто не нарадуюсь, всё чисто идеально. А гнить там НИ ХР.НА не будет т.к. они призваны защищать металл от пескоструя летяшего из под колёс (у меня такое как раз уже начало проявляться 40т.к.).
P.S. Обрабатывал просто МОВИЛЕМ 2 раза.
DEPSON
Авто: 21124
Andrey_SPb писал(а):Мовиль потечет.
Дану нах.
Долеко не утечёт, всёравно поверхность останется защищённой. А антигравий - рассадник грязи исырости т.к. он ПОРИСТЫЙ, проверенно.
Andrey_SPb
DEPSON писал(а):Дану нах.
В натуре нах, проверейно нах
