Gregory_B
Подскажите, пожалуйста, заколебался уже. Левый в крайнем нижнем положении стучит о вал правого. Как ни пытался его выставить, никак не получается, то торчит под углом 15 град. от нижнего края стекла, то стучит. Заранее спасибо.
Andrey_SPb
Так сделай, чтобы не стучало, а потом на 15 градусов опусти поводок.
Gregory_B
- какой поводок, и как его опустить? Пробовал таким образом сделать, т.е. заметил, на сколько дворник приподнят, а потом на тот же угол опустить - хрена, опять стучать начинает (или правый начинает стучать).
Andrey_SPb
поводок - к нему крепится щетка стеклоочистителя..
Алексеев
Smile Общий привет!
Если левый дворник стучит по валу правого, то значит очень сильно опущен вниз - честно говоря не понимаю зачем это делать))) из соображений красоты?? что бы не торчал??
А вообще у стеклоочистителей есть некий обязательный люфт. Поэтому прежде чем окончательно закреплять левый поводок на валу, нужно сначала поводок насадить на шлицевой вал и попробовать этот люфт "выбрать" так, что бы этот самый люфт выбирался не в низ, а наоборот вверх. Ну а если не поможет, значит есть повышенный люфт в самом механизме-трапеции, а это уже заводской брак или дефекты сборки.
Я лично себе наоборот не ставил ставить поводок слишком сильно вниз, наоборот левый сектор лучше (больше) очищается.
Кстати небольшой совет - очень часто левый поводок своим крылом аэродинамическим немного касается стекла и соответственно царапает его (при максимальном отклонении влево). У меня была такая беда, я себе вырезал резиновые колечки и поставил между прутком поводка и самим крылом, теперь проблема снята Smile
Gregory_B
To Алексеев: спасибо, буду пробовать.
