Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Здравствуйте все! Машина ВАЗ 21102 (полуторалитровый восьмиклаппанный инжектор). Ситуация следующая... Начинаю движение (разгоняюсь на первой передаче) перед поворотом сбрасываю газ не выключая передачи, затем снова медленно добавляю газ. Машина начинает дергаться (аналогично тому как если включить недостаточно низкую передачу когда это необходимо) при этом стрелка тахометра периодически подскакивала до 1500 и падала до холостых не реагируя на педаль, отпускаю педаль газа и снова нажимаю - разгоняется с легкой дерготней. Потом все нормально. Можно искусственно получить такую ситуацию, сбросив газ на передаче (наиболее характерно на первой второй) и добавив его вновь с более или менее сильной дерготней. Свечи новые. Что это может быть? Куда лезть в первую очередь? Заранее спасибо за ответы.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Ошибки есть? если нет я бы посмотрел в первую очередь сцепление. Затем давление в рампе, далее всю систему зажигания: ВВ провода, МЗ. Наличие подсоса воздуха.
Ну и последнее это форсунки хотя и маловероятно.
Alexander Matrosoff
Ошибки есть. Компа нет. А что такое МЗ?
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Раз компа нет езжай на диагностику... МЗ это модуль зажигания.
