Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
ситуация такая, если перед светофором например интенсивно тормозить до полной остановки как бы с клевком морды то когда уже остановился и приотпускаешь педальку тормоза ( чуть-чуть совсем ) то сильно ощущаешь как зад автомобиля опускается
получается как бы при торможении морда клюёт , зад поднимается и так и остается. почему? почему это связано с тормозами? зад опускается именно когда совсем немножко томоз отпускаешь. я вообще не могу понять .
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Не совсем понятно. Морда то, поднимается после торможения?
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
морда да, поднимается. а жопа остается в поднятом положении не опускаясь.
Akor
Попробуй симулировать торможение.
Поставь на ручник, трогай задним ходом аккуратненько, пока зад не поднимется. Как поднялся дави на тормоз, и, не отпуская тормоза, сними с ручника. Потом отпускай тормоз. Пусть кто-то второй смотрит в этот момент на все, что под подозрением (стойки, задние барабаны и т.д.) Проделай сию процедуру несколько раз.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Да вроде нормальное явление. На мой взгляд все связано с местом крепления задней балки к кузову - оно выше оси колеса (при оттормаживании на скорости еще выше). Получается некий треугольник - ось передних колес, ось задних и крепление балки. Когда колеса заблокированы, каждая из сторон жесткая. Как отпускаешь тормоза - межколесное расстояние становится нежестким и точка крепления балки может опускаться.
Akor
Цитата:Когда колеса заблокированы, каждая из сторон жесткая
Нет. Места соединения балка - кузов даже при полной блокировке тормозов не жесткое. Да. При торможении зад приподнимается и при окончательной остановке - опускается. Но опускается плавно и не до конца. У меня тоже, иной раз, тормознешь резко, остановишься, и только потом отпустишь тормоз. Слышно, что зад машины чуть проседает на место. Но это бывает не всегда (обычно под уклон) и я внимания то не заострял никогда.
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
ок буду проверят, как я понял что проблема не критичная но проседает ощутимо, не приятно. кстати могут ли немного просевшие задние пружины вызывать такой эффект? хочу поменять на новые а то при 2х 100килограмовых чуваках на заднем кресле сильно об подкрылки задевают 14" колеса.
Akor
Цитата:могут ли немного просевшие задние пружины вызывать такой эффект?
Да даже если и немогут, то их полюбому менять.
Michail_09
Akor писал(а):Цитата:Когда колеса заблокированы, каждая из сторон жесткая
Я не говорю про места соединений сторон, а говорю про стороны треугольника. У него самая жесткая конструкция в плоскости, даже если все его стороны соединены между собой шарнирами. Одна сторона - элементы конструкции и кузова между передней ступицей и кронштейном балки - на машине с исправной передней подвеской жесткая. Другая сторона между кронштейном и ступицей заднего колеса тоже жесткая - задняя балка, однако. Третья - между ступицами через блокированные (!!!) колеса и асфальт. Упругие деформации резины и сайлент блоков сказываются конечно, но, видимо, недостаточно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может тормазами пользоваться не так интенсивно. Как и трогаться со светофора не очень резко. Остальное все долго ходить будет.
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
У меня то же самое.
IMHO все нормально
u313
Владелец писал(а):ситуация такая, если перед светофором например интенсивно тормозить до полной остановки как бы с клевком морды то когда уже остановился и приотпускаешь педальку тормоза ( чуть-чуть совсем ) то сильно ощущаешь как зад автомобиля опускается
Это нормально, так и должно быть, у меня тоже самое. При торможении зад приподнимается, а чтобы он встал на место, при опускании подвески колеса должны отъехать немного назад. А колодки то прижаты! Когда немного отпускаешь тормоз, все встает на место.
Predator
Симптом ручника-подняли на домкрате,опустили а машина жопой к верху
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Владелец писал(а):почему это связано с тормозами?
Как с геометрией в школе у тя было
Michail_09 прав
Владелец писал(а):кстати могут ли немного просевшие задние пружины вызывать такой эффект?
Нет
А ваще поздравляю работа калдуна замечательная :cool:
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):Владелец писал(а):почему это связано с тормозами?
Michail_09 прав
Нет
это ирония или как? колдуна я регулировал
а про геометрию нормально всё было
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
у меня также всё, и я этому рад.....
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
ну все, я теперь спокоен. купил сегодня задние пружины "Клаксон" фиг знает с чем его едят. Кто нить пользовал такие? в выходные буду ставить.
aviatorrr
Владелец писал(а):это ирония или как? колдуна я регулировал
Нет действительно ето признак отлично отрегулированного калдуна
Владелец писал(а):а про геометрию нормально всё было
Тагда чё сам додумать не можеш
