sbor
народ
есть ли на "12" 2000 года датчик температуры ОЖ, который связан ТОЛЬКО с указателем температуры на панели прибора?
и как его проще менять?
спасибо
Tom669
В ВАЗе инжекторном, любом, что 16V, что 8V есть два датчика температуры ОЖ. Один идет на ЭБУ, он стоит в корпусе термостата и второй датчик идет на стрелку в панель приборов, стоит в головке блока со стороны коробки с боку. К нему идет один зеленый провод (вроде). Менять лучше на холодной машине. Быстро отвернуть и завернуть новый. При закрытой крышке на расширительном бачке и холодной машине ОЖ если и вытечет то очень мало.
