CCD
Добрый день всем!
Расскажите незнающему!
Моя телега ВАЗ 21103 прошла 47 тыс. Решил поменять ремень ГРМ, но "умные люди" предложили не только поменять ремень, но и сделать из движка 2112 - 21124, т.к. вроде бы, сколько ни ставь ремень, а встреча клапанов на 1,5л 16V неизбежна из-за невысокого качества установки, да и самих ремней.
Стоит ли это делать, или ограничиться заменой ремня и роликов.
Прошу правильно и информативно формулировать заголовок темы. В следующий раз править не буду, а сотру! [paravoz]
Матреха
понимаешь,током еще никто ничего не знает про 21124...писали что не гнет-но при малых оборотах..хотя у кого они стоят(движки) надеются что все-таки не гнет! никто толком ничего не скажет!
Vlad B
CCD писал(а):
Добрый день всем!
Тебе предлогают замену поршней на поршни от движка 21124 и всё.
И что значит невысокое качество установки? Они сами признают что руки у них из жопы растут? Ремень Балаковский ставь, на всякое фуфло из их сервиса не ведись.
gOSHa_21104
Vlad B писал(а):
CCD писал(а):
Добрый день всем!
+1 ....
G_U
не гнет, проверено, рвался ремень
zlexx
Как это ? Очень похоже на пословицу" Быть беременной на половину"
Добрый день всем!
Есть поршня с цековками, есть фирмы которые циковки углубляют на вашем моторе, можно поршни поставить от 21124.
Из 2112-21124 в полной мере не получится, блок у последнего выше.Т.е. можно только поршни поменять. С ними компрессия немного снизится, но это не критично, только для экологии хуже.
MIT78
Точно не гнет. На моей ласточке порвался на 80км/ч передача 4, как помнится.
69
zlexx
Не компрессия, а степень сжатия.
zlexx
zlexx
Согласен, ошибся чуть, чуть.
dd112
CCD писал(а):
Добрый день всем!
Каким образом они тебе интересно это предложили? Confused
У 1,6 другой блок между прочим....
Не мешай машине ездить.
SH
А есть народ у кого порвался тысячах на 5 оборотов ?
G_U
Very Happy и что должно произойти на 5 тыс. об. ? Ход поршня увеличиться или клапана ?
Favorit 112
А что у тебя загнуло? Smile
Сказали ведь что не гнёт... 8-)
SH
тоесть Вы 100% уверены что на двигателе 21124 при обрыве ремня клапана не загибает НИ ПРИ КАКИХ условиях ?
Favorit 112
Говорят вроде как да.
Давай по-честному, у тебя что, загнуло??? Shocked
G_U
я не говорил "НИ ПРИ КАКИХ условиях". Отбрасываем слухи и включаем свой мозг. Как известно событий вероятных 0 и вероятных 1(100%) как следствие какого то там закона физики нет, т.е. вероятность того что сегодня ночью Луна не упадет на Землю не равна 0, другое дело что эта вероятность ничтожна мала и мы можем спать спокойно. Так же и встреча клапанов с поршнями. На 21124 движке зона их пересечения равна нулю на холодном движке и несколько микрон на горячем, теперь попробуем представить себе вероятность того что в некий единый момент времени клапан окажется в нижней мертвой точке, а поршень в верхней мертвой точке, а именно там им надо одновременно оказаться в отличии от 2112-го движка для столкновения. Правильно, получили значение равное почти нулю
SH
Следовательно, на высоких оборотах и хорошо прогретом моторе контакт возможен
389-й
В теории - поршень может подняться быстрей, чем пружина закроет клапан. У меня на форсированном Урале (мотоцикл) так было, хотя там никаких ремней нет - старинные штанги, клапан загнуло
Pavlusha
Мужики, а простой заменой поршня 2112 на 21124 мы же не получим те же условия для защиты от встречки клапанов.
Ведь в движке 21124 еще и блок цилиндров ВЫШЕ, и ход коленвала и еще что то!!!
Кто что думает?:
Alex63/63
Компрессия не снизится,снизится степень сжатия!не значительно.,на приёмистости ни как не сказывается,на расходе тоже,если прошивка заводская,появится не большой провал при педалке в пол,ЕСЛИ поршня точно 21124,есть ещё так называемые харьковские 2112 с проточками на них увеличивается расход.ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ! ПРИ ОБРЫВЕ НИЧЕГО НЕ ГНЁТ!
БЮДЖЕТ:
поршня 21124-700р(после 50-60тык как правило категория D,Е)
пальцы-100р
прокладка головки-200
прокладка поддона-120
прокладка штанов-60
хомуты пластиковые-10шт-10р
вкладыши шатунные ЗМЗ стандарт-100р
кольца ВАЗ 82,0 стандарт-500р(Лучше сразу ,чем потом)
Масло-какое ктольёт(800)вместе с фильтром
Герметик-120р
___________________________________________
Итого-2710р
Работа- 2000-3000---Цена средняя по Самаре и Тольятти
:cool:А СТОИТ-НЕ СТОИТ КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ! Хочешь спокойно ездить- МЕНЯЙ, Надумал продавать потом ни кто не оценит!
G_U
возможен на горячем, но и Солнце завтра может потухнуть, все это так призрачно Very Happy
SH
Многоуважаемый G_U !
Я не за то чтобы ремень рвался и все нафиг гнуло (у самого так), просто если взглянуть в каких ситуциях у народа рвет ремень - трогался, ехал 80км на 4-й и т.д.
Просто я не встречал сообщений типа - на второй передаче (на третьей) 5000-5100-5200-5300-5400-5500-БАХ!!!!!!!!! И порвался ремень.
M.F.
CCD писал(а):
Добрый день всем!
ИМХО не стоит вообще лезть в движок если он нормально работает на 47 тыс, а что подразумевается под 2112 в 21124, объём увеличит, за счёт хода поршня и поршня поменять или только поршня? Степень сжатия снизится тогда мотор хуже ехать будет, однозначно. А ещё кто-то на форуме утверждал (я сам не знаю наверняка) что на 1,6 16V клапана гнёт, но не всегда. Так что ИМХО смени сервис, где более бысокое качество установки (!) и поставь нормальный новый ремень и ролики.
gOSHa_21104
M.F. писал(а):
CCD писал(а):
Добрый день всем!
.. утверждали те, кому об этом СТОшники говорили... Very Happy
SH
Вопрос к знатокам.
Те блоки цилиндров что продают в магазине - какого они качества ? Или это некондиция ? Есть ли смысл брать блок в сборе с КШМ?
Интересует блок 11183 калина. Точнее 11193 ))))
Последний раз редактировалось: SH (06 Июля 2006 15:07), всего редактировалось 1 раз
