Vovka-2
Карбюратор. Как правильно отрегулировать холостой ход, если нет прибора для контроля СО?
Arminius
Можно по оборотам тахометра. Винтом кол-ва делаешь нужные обороты. Затем, завернув полностью винт качества, отворачиваешь его на полоборота. Приблизительно так. Но, это не вопрос: заехал на ТО, отдал сотню и все готово!
q
Вот это самое надежное. Надо иметь музыкальный слух и очень точный тахометр. У меня за плечами школа баяна и то плюнул да съездил на СТО. Сделали капитально, у меня солекс и больше полугода я в карбюратор не совался.
Vovka-2
Я этот вопрос задал вот по какой причине: После установки оборотов я закручиваю винт качества до упора - обороты возрастают. Начинаю откручивать: сначала падают где-то посредине резьбы винта, а потом начинают возрастать!!!
Да, делать нечего - прийдется искать нормальное СТО. А хотелось самому!
Спасибо всем!
Engineer_Aleksej
Vovka-2
Такая же ситуация. Откручиваю винт качества падают обороты. Вчера поставил карбюратор после промывки, хотел отрегулировать обороты. ХХ есть. Прокатиться не успел, поздно было и плюс литр пива. Вопрос что делать? Оставить как есть или смотреть уровень или еще что то?
Гаврилыч
А чё здесь делает "зубиловод"? Very Happy
Lednik
походу дела тему модератор зубильный не туда запульнул Very Happy
2-х летней давности темку подняли...
8-)
Engineer_Aleksej
Блин, искал по поиску и сразу не заметил что не туда написал.
Ну так карбы то одинаковые. Very Happy
Гопник на зубиле
Пользуясь возможностью задам вопрос: на холостом ходу движок должен делать около 1000 об. ведь так? А у меня он поначалу около 300-400 делает, потом как раскочегарится около 800. Это без подсоса. Вопрос: нормально ли это? И ещё заводится хренова с 2-3 попытки. P.S. Машина 2106.
