saa-st
Решил сделать авто закрывание стекол при постановке на охрану, сначала хотел для этого дела купить доводчик (Мангуст например), но покопавшись в сигналке (Тамагавк TW-4000) нашел: Синий провод- вежливая подсветка или закрывание стекол, "-" импульс 300 мА, всеэто дело програмируется 20 или 30 секунд. Вот возник вопрос можно ли без доводчика обойтись и как???
wadman
Доводчик лучше - он "поумному" закрывает, т.е. по очереди. Ну и всякие вкусности может иметь - открывание/закрывание в одно касание, открывание на прежнее положение при снятии с охраны и т.д.
WMichail
Сигнализация сама стекла не закроет. Синий провод твоего Тамагавка - это импульс для управления доводчиком. Так что баз него не обойтись.
Xpert
saa-st
Если внимательно почитать, то этот самый синий провод - это только выход на доводчик.
Поскольку у тебя десятка, рекомендую доводчик BETA
http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
saa-st
почему Бета ...чем Мангуст хуже...он в 2 раза дешевле
Бабер
А можно по подробнее на счет (открывание/закрывание в одно касание, открывание на прежнее положение при снятии с охраны и т.д.) т.к. у меня стоит доводчик Мангуст, он закрывает по очереди стекла. А всякие вкусности можно актевировать? Если можно то как?
wadman
Это надо в доке вычитывать, что он может. В одно касание - это если ткнуть и сразу отпустить, то откроет/закроет до конца. Если держать - то будет просто открывать/закрывать как положено.
Если можно то как?
Хоть модель озвучь. У мангуста бывают и простые доводчики (возможно, как у тебя).
Бабер
Нет у тебя ссылочки на модели мангуста, а то пока залезу пока открчу прикручу тебе скину, то глянуть почитать, и все станет ясно.
direct
У мангуста вообще нет доводчиков с управлением, он только закрыть может при постановке и все.
Бабер
Ладно, а какой тогда купить?
wadman
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101436
Figther
НЕ бери Falcon - большое Г.
Xpert
saa-st
У беты гораздо более нормакльные возможности + он разрабатывался специально под 10-ки.
