Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
:[u]D переводится как : вопрос по масляному фильтру.[/u]
Дарова!!!
В поиске ничего похожего не нашел, а процесс не помню.
Как при покупке нового масляного насоса его проверить.
Помню что надо толи туда дунуть, толи наоборот.
Нипомню нах.
У меня трабла, - при заводке после стоянки, 1-2 сек. горит лямпочка
масляная, ну а затем всё приходит в норму.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Тимыч
Авто: Suburban
ты так зашифровался, что все боятся в тему заходить. А вообще накх те их проверять?! ТЫ что не веришьв удачу?! никогда не играл в спорт-лото? Играл?! так играй дальше, теперь правда , вместо белетиков и ручки, магазин и паленые автозапчасти!
:co :cool: ol: :cool:
Aнджей
Гаврилыч писал(а):У меня трабла, - при заводке после стоянки, 1-2 сек. горит лямпочка
Добро пожаловать в наш клуб!!!!
берешь ливновский с мелкой насечкой и забываешь. Только найти его сложнее чем оригинальный немецкий.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
чё ещё за мелкая насечка? блин. скоро будем искать "характерные вмятинки" и мелкие царапинки в определённых местах на корпусе фильтра, которые оставляет сборочный станок непалёного производителя...
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
В магазе его (маслонасос) нормально не проверишь! Поокупай,разбирай дома и смотри:
1чтобы торцы обеих шестерен были на одном уровне а не ступенькой в 0.5-1мм что встречается.
2 места вращения обеих шестерен гладкие без задиров-что в корпусе,что на стальной толстой прокладке.
3 чтобы в собранном виде валик не люфтил вдоль оси, и все вращалось без закусываний.
А что старый не хочешь отремонтировать?Имхо если аккуратно все сделать будет надежнее и дешевле.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Камрады!!! Прошу прощения, я оговорился.
Вопрос не о насосе а о [size=18]фильтре.[/size]
Как то его проверяют новый [size=18]именно фильтр.[/size]
Тимыч
Авто: Suburban
а я сразу понял что ты про фильтр
я то же. Насечка - это по периметру. Где раньше прямоугольный площадки были. Х.З. для чего. А с завода стоит именно ливновский с насечкой. Ставил такой - никаких вопросов. Неделю в гараже стоит - лампа тут же гаснет, если заведешь. Стоит у нас 80 руб. Пробывал импорт до 250 руб за штуку. Раз на раз. А тут - посоветовали - попробывал - купил несколько штук - пусть лежат, хлеба не просят.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2Гаврилыч:
Из себя дуем - воздух проходит, в себя нет.
Но полной герметичности таким способом не проверишь,
если только совсем не рабочий клапан определишь.
Можете смеятся , но именно таким способом, лет 10-12
назад мой мастер выбирал мне масл. фильтра в магазе.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Гошик маладец!!! СПАСИБА
Остальным тоже
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
По своему опыту могу сказать: два раза брал "Невский фильтр" и оба раза через некоторое время начинал пропускать противодренажный клапан (симптомы ты описал), так, что по ним у меня есть устоявшееся мнение- г-но.
Aнджей
Друзья! Я уже столько МФ поменял, что у меня закрадывается впечатление что дело не в МФ......
