Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
ВАЗ 21113 2002г
Масло попахивает бензином.
Что за чертовщина?
Собрался менять масло сегодня, не знаю стоит или нет, или сначала найти в чем проблема, и потом менять масло.
Господа, посоветуйте что делать?
СРОЧНО!!!
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
А как проверяли? (идеально только через слив масла в чистую емкость и потом выйдя на открытое пространство понюхав его)
ИМХО Масло может попахивать бензином
1) износ цилиндро поршневой
2) износ сальников клапанов
3) пробитие прокладки головки (что очень маловероятно)
п.2 и 3 маловероятны.
поэтому п.1 износ.
сколько пробег?
Jager
С шупа масло попахивает.
Пробег 74000 км.
Что скажите?
Pavlusha
Ужасно очень маленький пробег
износом не должно пахнуть.
прокладка пробитая ну очень далеко там от цилиндров до масляных каналов, если произойдет пробитие прокладки то как минимум тосол начнет убегать и также пахнуть бензином (выхлопными газами).
я сдаюсь ;-)
хотя... вы единственный хозяин авто?
Pavlusha
щуп находится точнехонько под форсунками, могут и подтекать
чтобы я сделал:
Померял компрессию (должна быть ровная и не менее 11)
Проверил (засек) убегает ли тосол
Понюхал бы тосол в расшир. бачке и посмотрел на наличие в нем маслянистых пятен. (при температуре двигателя не более 70 градусов чтобы не ошпарить морду).
Jager
Уважаемый Pavlusha Сегодня мне предстоит поездка на 400км, вчера заменил масло в движке.
Завтра станет все ясно!
Поэтому завтра, отчитаюсь что и как.
Ну а там, БУДУ ЖДАТЬ ВАШИХ комментов.
Спасибо!
GReS
Увы знакомая тема, сам стремаюсь....
У меня оно больше пахнет выхлопными газами. Чернеет примерно за 7-8 тыщ, но не в хлам - мотор люблю крутить, средние обороты не меньше 3000. По динамике вроде нареканий нету, хотя есть вибрация на хх - очень похоже что на заводе моторчик собирали либо после праздника, либо из того что было
Пока машина на гарантии лезть в сердце канешно не буду ну или пока с помощью ремешка клапана не пожует (тьфу 3 раза)...
Абыдна канешна, ну так что ли трудно сделать все по-человечески...
