=xXx=
Всем привет.
Сегодня менял ремень ГРМ, а заодно решил проверить в каком состоянии сальник. Открутил болт который крепит маховик к распредвалу и потянул маховик на себя, пытаясь его снять.
Распредвал вместе с маховиком, издав звук металлического ударчика,
двинулся примерно на миллимерт. Shocked Тогда я надавил на него (от себя) и он снова переместился. Confused
То что распредвал имеет осевое перемещение это нормально?
И если нет, то как это лечить и насколько это критично?
aviatorrr
=xXx=
ну как тя сказать в принципе не страшно просто голова уже заезженная моя 400000тык проехала тоже не хило перемещяется
Рена
У меня почти 60тык - тоже самое, говорят что осевое биение можно устранить расточкой корпуса вспомогательного элемента (на котором трамблер крепится) и/или подкладыванием шайб в том же месте.
Врать не буду, сам не делал...пока, поскольку это не критично и при работе двигла распредвал не скачет по оси, а вот радиальное биение - это уже замена башки...
rover
=xXx= писал(а):
Всем привет.
Да это нежелательно, если на 1мм. Кажется со стороны трамблера можно поставить калиброванную шайбу, чтобы зазор выставить на 0,1 где-то, должна быть каленая и максимально плоская. Был такой прецедент у знакомого, я помог проточить шайбу и закалить. Спрошу завтра. Ещё есть мнение с автосервиса, что так даже лучше для шайб - они немного крутятся, вместе со стаканами, если вал гуляет, а так, начинает разнашивать в одну сторону. Но это только мнение, хотя мастер опытный.
Рена
rover
Размеры поточнее можно узнать, в смысле диаметр наружний, отверстия и т.д., сталь какую лучше, ну и толщина приблизительно.
rover
Рена писал(а):
rover
Там видишь - постель аллюминиевая вся, надо по хитрому сделать, сталь - посталистей конечно, не третью :-D , я разузнаю поточнее, выложу описание - он уже где-то 30 наездил, и нормально, движок у него, кстати, 1500, работает тише моего, хотя я за лето раз пять туда залазил, если не все 10.
stealth3000
это нормально что в результате сильного (а именно таким представляю себе воздействие от бугая тянущего на себя шестерню) осевого воздействия он перемещается как раз гдето на 1 мм. Не нормальным считается перемещение в процессе работы двиггателя, т.е. когда кулачки набегая на толкатели клапана смещают выл в осевом направлении.
Michail_09
Стаканы в любом случае вращаются, т.к. конструктивно кулачки вала расположены со смещением относительно оси стакана.
Вроде вреда от люфта нет, кроме неприятного тарахтящего звука если газовать. Звук из области трамблера.
Когда то давно на форуме предлагалось лекарство - в прорезь муфты трамблера вложить каемку от консервной банки. При затяжке трамблера она сомнется до нужного размера и выберет люфт. Но в этом случае в качестве упора будет служить трамблер. Х.з. сколько он протянет.
Думал, что можно просто заменить корпус вспомогательных механизмов (типа изношен его упор), но размер упора в новом корпусе оказался на 0,3 мм меньше, чем на родном. Смысла менять нет, если только не сошлифовать на миллиметр привалочную плоскость корпуса.
