xta
Авто: 21101 8V 2005г.
На щитке указатель тепмпературы зашкаливает! по компу все работает в стандартном режиме. включается на 99 вырубается на 93.
Датчик заглючил или что другое?
Антонио
Там 2 датчика. Один напрямую на щиток, второй в контроллер и далее на БК. На щитке часто врет, но нигде больше показания этого датчика не используются
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
xta писал(а):На щитке указатель тепмпературы зашкаливает! по компу все работает в стандартном режиме. включается на 99 вырубается на 93.
У меня причина была в следующем - плохой контакт в панели приборов. Снимаешь панель приборов и ключом на 6 мм и подкручиваешь аккуратно гаечки за указателями топлива, оборотов, скорости. Глюк должен пройти.
Удачи.
ANDYS
Авто: hatchmobille
А не рановато ли 99-93???
