Лего
С момена покупки машины, горел СЕ т.к. не было штекера клапана адсорбера. При подключении БК также выдавало ошибку - обрыв цепи клапна продувки адсорбера. Я приобрел данный штекер, подключил согласно схеме электроборудования. но ошибка все равно появляется. подскажите в чем может быть проблема? клапан новый стоит. Может его как то можно проверить?
djStealth
это не клапан, а его проводка, проводку прозванивать не пробовал?
Лего
прозванивал. с ней все в порядке. может сам ЭБУ? контакт какой-нибудь отошел. а чем чревато ездить с такой ошибкой?
luchsergey
отключить адс в прошивке и жить счастливо.
djStealth
у меня не отключен, работает исправно, я что несчастливо живу?
luchsergey
всё относительно- я выкинул ету 2 килограмовую,знимающую добрую часть подкапота беспонтовую хню,я по твоему не счастлив?
lada110.kr
У меня двигатель 2112 и отсоединен сепаратор паров бензина. Постоянно горит ЧЕК. На СТО говорят хана мозгам...
Вопрос- может из-за сепаратора гореть ЧЕК?
ты когда-нибудь научишься темы нормально называть ?
Воткни обратно разъём адсорбера, сбрось ошибку и езди спокойно.
Роман Торопов ©
skripun
адсорбер может быть???? если он то будет гореть чек.
Деревянный
Как я понял это и есть адсорбер (банка справа от двигана по ходу движения). Чек горел всегда или только после отсоединения адсорбера?! Бывает что некоторые "сервисмены" отключают адсорбел мол "он нафиг не нужен" выключяя в позгах его тоже...
skripun
но не все на сервисах лазиют по мозгам Smile
ACooL
Хорошее однако у вас СТО hehe
ACooL
Бесплатно поменять мозги не предлагали случайно Smile
djStealth
Это твои слова?
а по ним получается, что у кого абсорбер есть тот и несчастлив Smile
кстати, а шланги от него куда девал?
просто интересно куда они теперь идут
Глебаня
Из бака который идет, тот заканчивается клапаном под левой аркой.
На штуцер, который в колектор надет кусок резинового шланга в который закручен болт М8 на герметике, то бишь заглушен.
Пришлось исключить это хозяйство, т.к. когда сгнили магистрали, то не смог купить комплект для 16В.
luchsergey
взаимно,в смысле аналогично.тока сосок на ду я ваще ликвидировал и заткнул заглушкой на герметике.
lada110.kr
ПОд задним правым крылом есть сепаратор(Маленькик бак), и от него отрезана шланга.http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-2111-2112.html 12позиция
Абсорбер подключен но ЧЕК горит постояно. обнулил мозги , ЧЕК потух, НА 7МИН ROFL потом опять горит постояно nea
И ещё вопрос: на ресивере ,сзади, заглушен выход.КУДА ОН? Тоненький такой, сцука.
Mostmajor
Шланги и трубопровод АДСОРБЕРА мне не продашь? Я свою из ЕВРО 0 хочу переделать под ЕВРО2 gpn . Нанюхался я бензина. Да здавствуй ЭКОлогия. Вот тока боюсь что с техосмотром траблы будут - скажет инспектор мол, раз твоя машинка должна пердеть под Рос-83, значит пусть так и будет никакого ЕВРО 2.
Vit59
А в чем счастье брат? Уж не в том, что теперь при нагреве пары бензина выходят в атмосферу,а при охлаждении и расходе бензина его место занимает воздух с улицы, засерая его пылью и конденсатом?
WhiteDevil
lada110.kr
наверное клапан адсорбера не работает, думаю мозгам пох на шланги
александр21
ты серьёзно решим замутить такое? hehe не пробовал в крышке бака сделать маленькое отверстие d=0,5-1 мм?
lada110.kr
WhiteDevil писал(а):
lada110.kr
Э не! а датчик кислорода в выхлопной?
П.С. А как проверить клапан абсорбера?
Деревянный
отрезана и заглушена толстая трубка?! Ведь учитывая
"Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак." Т.е. толстой трубкой сепаратор соединён с баком, а тонакая в системах без адсорбера соединяется с анмосферой, а в сист с адсорбером соединяется с адсорбером... Если у тебя всё заглушено, то бак может деформироватся....
