DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Не могу понять, что это может быть.
Когда прихожу в гараж, завожу машину. Движок разогревается, градусов до 40 - и появляется шум, словно ритмичное глухое постукивание в районе генератора. Когда движок разогревается до 60 градусов, шум пропадает. Когда открыл капот, обнаружил, что шум исходит от генератора или ремня генератора или того "колеса" (вала) на движке, на который одет ремень генератора (короче из той области).
Что вы думаете по этому поводу???
Может у кого было или есть???
Vlad B
DimmSmile писал(а):Не могу понять, что это может быть.
Скинуть ремень, посмотреть что будет. Вероятно подшипники тю-тю после того как кто-то перетянул ремень.
staromsk
Авто: Ваз 21102
Тоже непонятка с генератором - Завожу и на холодную постукивает или потрескивает в районе генератора. После прогрева до 30 градусов проходит. Появилась проблема после ремонта генератора(замены подшибников, щёток и ремня)... Что предъявлять тому кто чинил?
Vlad B
staromsk писал(а):Тоже непонятка с генератором - Завожу и на холодную постукивает или потрескивает в районе генератора. После прогрева до 30 градусов проходит. Появилась проблема после ремонта генератора(замены подшибников, щёток и ремня)... Что предъявлять тому кто чинил?
Ага, если сам боишься влезть.
staromsk
Авто: Ваз 21102
Vlad B
А что они могли неправильно установить?или может ремень перетянули?
Vlad B
staromsk писал(а):Vlad B
Ремень не хрустит и не трещит, возможно что при сборке корпуса перекосили его малехо, вот там подшипник один и тю-тю.
staromsk
Авто: Ваз 21102
Vlad B
В том то и дело что наблюдается какой-то треск при прогреве(до 30 градусов).
Что значит подшипник "тю-тю"? Т.е конец приходит ему ?
