Theej
Автомобиль: ВАЗ 2110, 90 л.с., 16 кл.
Не имею знаний в этой сфере, поэтому спрошу у вас. Распишу все по порядку.
Сначала стоял в пробке несколько часов. Двигатель нагревался, включался вентилятор. Все работало хорошо. Иногда я включал печку (горячий воздух).
Выехав из пробки, я заметил, что температура двигателя упала до 50 градусов. Я остановился, открыл капот. Двигатель стал холодный, но радиатор при этом был теплый.
Пока стоял, двигатель снова согрелся (как обычно поднялся до 90 градусов и выше). Вентилятор рабочий. Стоит проехать 1 минуту на скорости 70-100 км/час, как двигатель снова остывает. В итоге пришлось повернуть заслонку в самый холодный режим, чтобы у двигателя сохранялась температура хотя бы на 52-55 градусах и ехать в холоде.
В итоге: если машина стоит на месте, то двигатель согревается и печка дает горячий воздух, если начинается движение, до двигатель остывает до 50 градусов.
Вопрос: в чем проблема? В мозгах автомобиля или в термостате?
TDream
Theej писал(а):
в термостате
Последний раз редактировалось: TDream (31 Октября 2015 19:24), всего редактировалось 1 раз
leon1180
поищи в википедии про термостат.. После прочтение пойди и купи новый..
Alexe1984
не верьте указателю температуры на приборке. Во время движения печка горячий воздух подает в салон? Проверь радиатор охлаждения снизу на прогретой машине если он снизу горячий, термастат работает, если нет - менять. У меня во время движения указатель на приборке в районе 70-85 держиться, выше не поднимается, а стою в пробке - вентилятор охл. срабатывает по комп-ру на 95 градусах
Theej
leon1180, спасибо.
Alexe1984, дело в том, что приборка подтверждает действительность: я выходил и открывал капот. Когда температура падала до 50 градусов после езды (1-2 минута езды), двигатель тоже становился очень холодным.
D.O.K.T.O.P
и заменить не забудь
alex-7
у меня такая же ситуация, только по трассе падает с 91 до 85гр, термостат менял 2 месяца назад- КРАФТ ёпта-это не шутки
bbv7
Алекс! Ты вроде опытный, а всякую бяку в руки берёшь))
alex-7
я в курсе!! г@$но не беру со времён 9-ки! но выбора не было или эвакуатор или КРАФТ! facepalm Pardon
Я Ж и написала- это не шутки Drinks or Beer
Theej
Всем ответившим спасибо. Поменял термостат, теперь все работает (старый термостат развалился). Тему можно закрывать.
snow02rus
А что не так то? 85 - нормальная температура, мои восьмиклоповники что с прамо что с вазовским держат 85-87 на трассе зимой...
alex-7
snow02rus писал(а):
на трассе зимой
у меня летом такая шняга
Darth
Заклинило на большом круге bboyan
alex-7
это и дураку понятно bboyan
