Купил 21102, февраль 2004 года. После классики доволен кака слон :cool: :cool: Брал у знакомых, пробег на момент продажи был 13900.
Уже нашел кучу косяков:бъет резина на 110, со 140 тормозишь- бъют сильно диски. Поехал к мастеру, на замену послали задние подшипники и весной надо поменять рулевые наконечники и левую чашку.
Еще подвисают иногда обороты- надо разбираться. Еще при интенсивном разгоне с низких оборотов звук у движка такой, как у старых самар. Так и не понял, что это. Похоже, гидрики?
Хозяин предыдущий посеял ключи от иммо
и коробку от сигналки. Так что придется все заново переставлять :ooo:
Короче, придется до ума доводить. Ну лана, после шахи все равно как на ино пересел
Двери не отрегулированы- свистят и надо хлопать чтоб закрыть.
Прям как на шахе. Печка не очень понравилась- из одного сопла теплый воздух, из другого холодный дует. Получается сквозняк....
