VladimirVB
Авто: Приора
Всем доброго дня!
21099i
Глупый вопрос - недавно заметил, при включенном вентиляторе в салоне, появляется глюк: автоматически при омывании стекла НЕ включаются дворники. Отдельно все работает. Зависимость от вкл. вентилятора четкая.
Что посмотреть, подскажите?
Спасибо.
Motistuta
VladimirVB писал(а):автоматически при омывании стекла НЕ включаются дворники.
так у многих, скорее всего в реле проблем. Какоето ставят другое манерное. У меня например иногда просто не работают автоматически при омыве стекла
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
ХЗ парни, когда включаешь омыватель, дворники должны работать. Попробуй реле с рабочей машины поставь.
VladimirVB писал(а):при включенном вентиляторе в салоне
- это что за вентилятор? и какое отношение он имеет к дворникам?
Motistuta
Moby писал(а): это что за вентилятор?
я так понял что печку имеет ввиду
в салоне что ещё может быть???
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
VladimirVB
Motistuta
Разъём на ЧЯ салонный...оранжевый, самый левый по-моему. У меня в нём пробл. была. Пошевелить-зачистить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня вот сегодня тож глюкануло. Омыватель жму - льет, а дворники не машут. Пришлось отдельно дворники включать. А потом нормально все стало...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Скорее всего реле дворников надо менять.Это нормальная история когда со старостью релюха залипает.
Когда четкая связь между вентилятором отопителя и омывателем, то это либо ЧЯ, либо разъем салонного жгута где эти провода находятся.
Dania
Авто: ВАЗ2115
г@$но Вопрос смотри массу.они гдето пересекаются точно не помню поэтому при включении печки и включении омывателя ток проходит по линии меньшего сопротивления возможно из-за этого не работают дворники проверь провода возле аккомулятора
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мля... я куею над вазом сцука..
скоро при включенном ближнем передачи перестанут втыкаться..
или чё-нить в этом духе
накипело просто, извиняйте)))
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Motistuta писал(а):У меня например иногда просто не работают автоматически при омыве стекла
тоже такое иногда бывает.началось после замены чя на нового образца.на старом такого не было.
