Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Есть 2 усилителя - 4х70Вт и моноблок на 350Вт, подключено дешевым кабелем, сечение 8Ga - мне не нравится. Какой провод нужно выбрать с учетом того, что суммарная мощность усилителей возможно будет увеличена до 1000Вт?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Форумян писал(а):Есть 2 усилителя - 4х70Вт и моноблок на 350Вт, подключено дешевым кабелем, сечение 8Ga - мне не нравится. Какой провод нужно выбрать с учетом того, что суммарная мощность усилителей возможно будет увеличена до 1000Вт?
ИМХО основной 2G от делителей до усей по 4G
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
8Ga конечно же мало.
Rivet писал(а):основной 2G от делителей до усей по 4G
Форумян
А что-почем? Яндекс предлагает по 400р за метр 2Ga кабеля... Кстати, есть табличка соответствия между калибром в Ga и сечением в кв.мм?
Rivet
Форумян писал(а):А что-почем? Яндекс предлагает по 400р за метр 2Ga кабеля... Кстати, есть табличка соответствия между калибром в Ga и сечением в кв.мм?
Сечение AWG
мм кв G
53,48 0
42,41 1
33,63 2
26,67 3
21,15 4
16,77 5
13,3 6
10,55 7
8,37 8
По деньгам примерно так и выходит...
CTPAHHuK
Вообще, есть такая хитрая табличка с рекомендациями по выбору сечения силового кабеля в зависимости от мощности и длины этого кабеля.
100 пудово она есть в книжке Шихатова "Концертный зал на колесах".
Rivet
Кинте в FAQ
Длина в футах (1 фут=0,3 метра)
Ток- - 0-4 4-7 7-10 10-13 13-16 16-19 19-22 22-28
0-20А 14 12 12 10 10 8 8 8
20-35А 12 10 8 8 6 6 6 4
35-50А 10 8 8 6 6 4 4 4
50-65А 8 8 6 4 4 4 4 2
65-85А 6 6 4 4 2 2 2 0
85-105А 6 6 4 2 2 2 2 0
105-125А 4 4 4 2 2 0 0 0
125-150А 2 2 2 2 0 0 0 00
Пилять, развалилось все!
CTPAHHuK
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Форумян писал(а):Яндекс предлагает по 400р за метр 2Ga кабеля
Что-то слишком дорого. У нас 0 и то дешевле вроде
Rivet
Сергей 22 писал(а):Форумян писал(а):Яндекс предлагает по 400р за метр 2Ga кабеля
Это фантастика!!!
Или силовой люминевый???
