Брат2
Авто: ВАЗ-2111
Концевики дверей исправны. При ручном включении светильника свет горит. Что это? И где это?
Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
+1 Знаю еще троих с таким же траблом , все машины до 2001 года ! Сам пытался разобраться-плюнул ! Подождем советов !
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Брат2 писал(а):Концевики дверей исправны. При ручном включении светильника свет горит. Что это? И где это?
То же самое
, машина 2002года когда менял сигналку хотел разобраться но не хватило времени так и оставил
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
А я сам себе проблему создал, открутил концевик, чтоб еще один провод подключить, поставил обратно, теперь через раз работает... чистить наверное надо блин. Еще раз убеждаюсь в том, что если работает - лучше не лезть!
И еще вежливая подсветка не работает... наверное когда сигналку устанавливали оторвали что нибудь там...
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
А сам светильник (который на потолке) в сборе не пробовали господа менять? может в нем дело...
Genri
Lev_Ig писал(а):может в нем дело...
а чего его менять если он сам по себе работает как надо.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
В плафоне два неподвижных контакта и пластинка которая нажимается рассеивателем, со временем эта пластинка изгибается и не контачит с НЗ контактом когда свет выключен, вот и не горит. Для проверки, снимаете рассеиватель и пальцами пошевелите подвижный контакт, если свет загорится, то это оно, если нет идти к БСК, провод на плафон от него идет, воэможно что БСК помер.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Цитата:В плафоне два неподвижных контакта и пластинка которая нажимается рассеивателем, со временем эта пластинка изгибается и не контачит с НЗ контактом когда свет выключен, вот и не горит. Для проверки, снимаете рассеиватель и пальцами пошевелите подвижный контакт, если свет загорится, то это оно...
именно так все и обстоит
подгибаешь эту пластинку - и все работает
Брат2
Авто: ВАЗ-2111
dixie писал(а):В плафоне два неподвижных контакта и пластинка которая нажимается рассеивателем, со временем эта пластинка изгибается и не контачит с НЗ контактом когда свет выключен, вот и не горит. Для проверки, снимаете рассеиватель и пальцами пошевелите подвижный контакт, если свет загорится, то это оно, если нет идти к БСК, провод на плафон от него идет, воэможно что БСК помер.
Точно! Просто, как все гениальное. Подогнул - работает.
Frolov118
Авто: 21114
Мне эти подгибания помогали ровно на 2 дня, пока не подплавил пластсмассовое крепление пластинки. Заодно поставил лампочку на 10 ватт, стало светлее.
Джоник
А у меня-хрен, подгибал-шиш!!! БСК ?
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
а меня наооборот такой глюк устраивает
ну не нравится мне когда как под торшером сидишь если ктонить вылазит из авто
А то вся идея тонировки на нет сходит
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
у меня 2003 год, тоже подгибал контакт
maxxic
у тебя не горит, а у меня наоборот, седня установил подсветку ног в салоне, подключил к Ш1 ( 8 ) +, а - на концевик двери, теперь блин когда габариты вырубаешь, загораеца свет в салоне!
Snap!
Авто: 21104
тож перестал загораться свет, хотя если включить - горит. и на БСК открытые двери мигают. Подгибать ничего не буду - так оно лучше :cool:
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Парни подскажи почему не горит свет как описанно в книжке. т.е выходишь он еще горот 3-5 сек и выключается автоматом? Почему?
