Шапа 2109
Авто: ваз 2109 92г
АКБ-заряжен,Диодный мост-новый,Реле регулятора-новое,Генератор весь вычещен,подшипники поменяны,ремень натянут.
Завожу.......
работает только двигатель напр. 13.8 В
включаю потребители(фары,печка,дворники,поворотники) падает до 12 В. на ХХ
Если в пробке ещё и стоп-сигналы то порой падает до 11.3 В
Но на ходу всё в пределах нормы 13.2 В
Юрий099
Авто: Chery Amulet
у меня без включ электроприборов -14.4в, а вечером с фарами на холостом 12.4-12.7, на ходу 13. Генератор Бош.
Motistuta
Шапа 2109 писал(а):Но на ходу всё в пределах нормы 13.2 В
маловато всё равно.
Шапа 2109 писал(а):АКБ-заряжен,Диодный мост-новый,Реле регулятора-новое,Генератор весь вычещен,подшипники поменяны,ремень натянут.
не факт что всё исправное, мож ремень перетянут, мож плохо гену прочистил.
АКБ тут не причём
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Шапа 2109 писал(а):Диодный мост-новый
Новый не факт,что рабочий.Брака много.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Шапа 2109
Гарит лампа гены на приборке?
Юрий099
Авто: Chery Amulet
проверь внимательно провода подходящие к генератору (чтоб не перегнили внутри - у меня было такое), провод массы, когда в контактах и проводке будешь уверен, тогда реле регулятор, если не помагает - попроси у кого то генератор поменять, попробовать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
маловато всё равно.
+1 Этого не достаточно нужно 13,8
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Завожу.......
Мерил сам? Где, в каких точках? Тогда померяй еще раз:
1. Напряжение на гене
2. Напряжение на АКБ
Если на гене больше, чем на АКБ, то разница падает на проводах, ищи неконтакты, поджимай оконцовку проводов, зачищай соединения. Это при условии, что все девайсы исправны.
svl103
На форуме 24 лет
STA писал(а):Увеличь холостые.
+1 Подними ХХ до 1000-1200 оборотов без потребителей.
