Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Приветствую Всех! Есть два двухканальных усилителя,- на фронт и на саб. Вопрос по управляющему проводу, на них какой сигнал подается? Плюс, масса или что другое? Можно ли их просто запаралелить, или нужно развязку на диодах делать?
там +
если уси рядом, можно просто из одного пустить на другой.
Юrik
Раз управление плюсом, корректней наверное, будет через диод развязать между собой, чтобы исключить взаимное влияние?
... . . ____|>|___
___/
... . .\__________
Или извращение это? Может в усилках уже диоды стоят?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Юrik
У вас сексуальная неудовлетворенность? :-D Зачем себе извращения придумываете? 8-)
dezruptor
Юrik писал(а):Раз управление плюсом, корректней наверное, будет через диод развязать между собой, чтобы исключить взаимное влияние?
... . . ____|>|___
___/
... . .\__________
Зачем? Можешь, конечно, и тумблеров нафигачить, чтобы отдельно вообще саб и фронт усилки включать, но это лишнее.
Тем паче - это ж управляющий провод.
CTPAHHuK
... . . ____|>|___
___/
... . .\__________
Не правильно.
Правильно будет так:
... . . ____|>|___
___/
... . .\____|>|___
Чтоб еще и от магнитолы отвязать
Вообще, не смотрел, но чтото подсказывает, что на входе этого контакта стоит либо транзюк, либо релюха, так что до болды дверцы.
Хочешь через диоды подключай, хочешь напрямую.
Юrik
Все понятно. Думаю, есть там развязка. Буду просто паралелить. Спасибо.
