Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Подскажите что может быть и че смотреть
Не горит лампа уровня топлива на приборной панели. Стрелака почти на нуле лежит, а она собака не горит! Ездил раньше без нее, но как-то напрягает!
Машина - девятка с высокой панелью
Boriskin
Авто: Лексус
так может лампа перегорела?
Админ на авто
Авто: 093i
Boriskin
Авто: Лексус
Админ на авто
я раньше
Dennz
дык как ее посмотреть иль проверить, куда забираться?
Админ на авто
Авто: 093i
Boriskin
Авто: Лексус
Dennz писал(а):дык как ее посмотреть иль проверить, куда забираться?
снимаешь козырёк
снимаешь приборку
в зади неё патроны с лампами
выкручиваешь его и меняшь в нём лампу
Админ на авто
Авто: 093i
Dennz
че смешного, то?
Борискин, вот здеся поподробней пож-та - козырек приклеен к торпеде, он такой большой, в мурзилке че то ничерта нет про это
Админ на авто
Авто: 093i
Если козырек именно приклеен, что сомнительно, то имеет смысл стянуть его в сборе с верхней панелью (той за которую он крепится). Для этого надо всего лишь отвернуть три самореза - два по краям и один в центре (через гнездо магнитолы). См. ссылку выше.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
У мну НП мона с низу к ентой лампе подобратся
Boriskin
Авто: Лексус
прально сказали
если козырёк держится не только на защёлках то снимаешь боковые сопла печки
видишь там по краям саморезы
откручиваешь их, вынимаешь магнитоллу и откручиваешь центральный саморез
усё, вся накладка сниметься от стойки до стойки
соответственно нужно перед етим открутить бороду, снять пепельнцу, все кнопочки, отключить колодки прикуривателя и тд.
Dennz
Админ на авто! спасибо, очень полезная ссылочка, главное все понятно! Мля там пол-машины разобрать нада
В выходные может и займусь, заодно может и проклею ее
Dennz
Boriskin
Авто: Лексус
Dennz
та фигня, которая идёт ниже козырька и к тунелю
на ней ещё ЭБУ находиттся
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если дело не в лампе, тогда придется в бак лезть и подгибать контакт на ДУТ. А еще проверь провод который от бака отходит (сине красный)
