Alekca
Помогите расшифровать данную ошибку, машинка постоит и при заводке выдает данный трабл, крутит и не заводится сразу, контроллер январь 5.1, и что нужно делать.
chiptuning
Авто: ЭР-200
Включи и вылючи зажигание,а потом пускай стартер....
Alekca
А что означает данная ошибка и из-за чего появляется, пока думаю на холода, в теплое время все ок.
если мне память не изменяет, данная ошибка появляется, если снять клему с акумулятора на некоторое время.
но в полне возможно еще она может появлятся при прокручивании стартера, очень понижается напряжение на акумуляторе, ниже какого-нть предельного
зы как вариант
sss2002
Alekca писал(а):А что означает данная ошибка и из-за чего появляется, пока думаю на холода, в теплое время все ок.
P1621?Ошибка контрольной суммы ОЗУ контроллера.
См.
http://2a2.ru/error/error062.html, для ВАЗов аналогично.
Причина 1: отключение массы блока от двигателя.
Причина 2: отключение блока от клеммы ?30? бортсети.
Причина 3: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.
Причина 4: высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания.
Причина 5: высокие электропомехи от неисправного генератора.
Причина 6: высокие электропомехи от неисправного стартера.
Причина 7: неисправность блока управления двигателем.
Как вариант - зарядить (или поменять) аккумулятор.
Alekca
Есть подозрение на борт ком с функцией плазмер, заметил вот что, когда им пользовался и потом заводил в морозы, то появлялась данная ошибка, а тут попробовал не включать и все ок, мож он помехи и дает на электроцепь, акума нормальная, крутит хорошо.
