xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Трос сцепления на вилке стоит почти без натяга, ослаблять уже некуда. Сцепление работает, пробуксовки нет, но при трогании на малых оборотах бывает небольшое подергивание.
Может трос нужно в другую сторону вертеть, натянув вилку?
Подскажите, как правильно отрегулировать?
Движок - 21124.
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
xbg Я регулировал чисто визуально по положению педали в салоне, по моему там других регулировок и нет
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Регулировка троса - педаль вверх/вниз. Других манипуляций с ней не предусмотрено
Сергио
Сколько сцепление проехало???
Ато может уже вилке превед приходит?
skripun
Авто: 2190
вилке привед это когда отломится лапка, скорей всего либо привед тросику либо привед мастеру чет не прально делвает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:Трос сцепления на вилке стоит почти без натяга, ослаблять уже некуда.
Вообще так оно и должно быть. Чтобы он не выскочил - там перед бобышкой на тросе есть резиновое колечко.
skripun
Авто: 2190
прально написал, он не должен быть натянут как струна, резинкой поджимается чтоб бобышка не вылетала с лапки.
в мурзилке про настройку сцепления написано че и каво очень доступно и понятно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skripun
Да, натяжение троса создает лишь висящая на нем педаль
DCBA1
Не,ну чтож надо обяательно выравнивать педаль сцепления с тормозом? У меня таже хрень что и у
xbg ! Правда пробег 15000км,а педаль берет и внизу херово и в верху ! Изза этого педаль сцепления какбы даже туго ладит с педалью газа!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нет, с тормозом выравнивать не обязательно. Зависит от диапазона, в котором обеспечивается нормальная работа сцепления - от полного включения до полного выключения. Нужно регулировать так, чтобы как минимум при нажатии педали в пол, сцепление полностью выключалось (т.к. включится оно при любом положении педали, если не убито). А далее, если желаем, поднимаем педаль выше. Но не ниже.
skripun
Авто: 2190
тема начинает играть на бояне
педаль газа дружить со сцеплением, ручник с педалью тормоза.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skripun
Ну я понял что он имел ввиду - что плавно трогаться с постоянных оборотов без перегазовки не очень удобно, т.к. для ноги педаль неудобно расположена.
DCBA1
skripun
![lol1](images/smiles/79.gif)
Ну а чо,раз уж тему подняли! Надо же от косяков избавляться!
skripun
Авто: 2190
да я б вообще добавил что на вазах педальный узел неудобный.
для народа, каждый настраивает сцепление тк ему удобно, пример я люблю чтоб сцепление было у полика удобно быстро переключаться те я валю на ней, кто ездит спокойно типа мой папа и еще много кого тем не нравится низкое расположение педали и ее делают субьективно по середине, и тогда удобнее трогалься, плавнее.
DCBA1
skripun писал(а):субьективно по середине, и тогда удобнее трогалься, плавнее.
А это реально,ато я все опускаю ее ниже,а она ска поднимается но не по мере срабатывания(черезчур быстро) не понятно! Вот бы гидралическое как на классике и ГАЗ! Было бы
![Good](images/smiles/good.gif)
Ктонить развил бы такую тему на форуме...
german
ABCD писал(а): Вот бы гидралическое как на классике и ГАЗ! Было бы
Эта тема "развивалась". Но очень давно, ещё на 2108, и дело дальше опытных образцов не пошло.
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Я себе тож отрегулировал чтоб ниже педали тормоза и брало в начале
McLaren_
Колька 68 писал(а):Я себе тож отрегулировал чтоб ниже педали тормоза. ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
+1 , если будет на ровне, или выше, то левая нога будет уставать на трассе - проверенно.
У меня сцепа и газ примерно на одном уровне и тормоз выше всех где то на 3-4 см
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
skripun писал(а):Serg_x
Чем сцепление хватает дальше от пола - тем быстрее нога устанет в пробке, так как ее прихоится держать на весу, особенно при пробке в горку...
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
Колька 68 писал(а):Я себе тож отрегулировал чтоб ниже педали тормоза и брало в начале _________________
80 mm от пола, но это имхо
Kren-ku
Авто: ВАЗ-2112
Так же не стоит забывать, что чем выше педаль сцепления, тем ближе выжимной к корзине. Не стоит сильно задирать педаль (выше тормоза) , есть вероятность, что прижимная пружина (при полном выжиме педали) соскочит с выжимного, что у меня и было на днях
![cry](images/smiles/cray.gif)
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
себе настоил чтоб на 1-2 см была ниже тормоза, мне так удлбней всего, жена конеш повозмущалась а ща привыкла говорит что так лучше всего
xbg
Сергио писал(а):Сколько сцепление проехало???
Пробег 33 тыс. км
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня пробег 58 000. недавно лопнул тросик сцепы. заменил его. после этого у меня иногда 1-я скорость не включается либо включается с 5 раза. на перекрестках не очень как то.
педаль сцепы находится ниже педали тормоза.
скорее всего я не правильно отрегулировал сцепление. как отрегулировать правильно?
либо у меня что то другое навернулось?
