Niggativ
На холостых оборотах стрелка тахометра не стоит на месте, колеблется на 2-3 мм Туда сюда. Поиогите кто знает.
SturmaN
Чёт много Shocked
У меня ровненько стоит на месте.
Сам двиг колбасит? Чувствуется как-то изменение оборотов или нет?
Gre4in
А двигатель ровно работает ???
Niggativ
ПО моему падает мощность
Boriskin
а мошь это на холодной так? Smile
brul
А в какой области стоит? 800 1100 1500 итд.
snsmr
если нет никакого изменении в поведениии автомобиля, то просто меняй коммутатор и всё будет тип топ, у меня помнится на 21093 так колбасило едешь 100 км/ч а тахометр чуть не по всей шкале пляшет.
Коммутатор вот причина
Niggativ
800, и на холодный и на горячий движок.
brul
А контролер какой???
И прыгает то кой диапазон?
Если БК есть то какие цифры.
Последний раз редактировалось: brul (14 Января 2007 01:58), всего редактировалось 1 раз
Storm
у него 14-я, там коммутатора сродясь нет
если не в движке дело, то скорее всего ДПДЗ глючит
Boriskin
<Storm>
нефакт
тах значения с датчика колена берёт
но если имено на хх такая фигня то да....ДУ!
а ваще очень похоже на плохую массу
Niggativ
стрелка скачет только на холостых
Akor
Если на слух двиг работает ровно, то не обращай внимания на тахометр. Катайся спокойно.
Niggativ
Сегодня отказал один цилиндр. До пункта Гарантийного Обслуживания 100км. Можно ли ехать на 3-х, и как???
Akor
Можно, если условия гарантии позволяют. Иной раз, если на своих приедешь, то ремонт за твой счет.
Вообще, если едешь на 3х горшках, то бенз попадает в масло (в одном из горшков бенз не сгорает) масло разжижается и до клина недалеко. Если стоимость эвакуатора входит в гарантию, то езжай на нем.
Ocsic
Тахометр подсоединяется к ЭБУ. (провод коричневый с красной полосой)
