. Глючит лампа заряда аккума. Иногда при включении зажигания она не загорается, тачка при этом работает, ессно, только на аккуме без участия генератора. Проверялось скидыванием массы с аккума - машина глохла. Глюк проявляется бессистемно. Куда смотреть?
стрелка указателя уровня топлива гуляет между 1/3 бака и полным, лампа "мало бенза" начинает моргать и гореть постоянно слишком рано (буквально при гарантированных 10 литрах в баке - моргает, при 5-6 уже просто горит). Что глючит? Датчик в баке?
через некоторое время пытаешься заводиться (все потребители выключены) - опять лампа не горит.
который из наружнего жгута одиночный в генератор воткнут
, собрал всё обратно. В воскресенье (вчера) глюк опять проявился
Там, в ЧЯ, параллельно с лампой разряда стоят ещё диод и 2 резистора.
Провод,подходящий к генератору,на массу замыкал?
Это в твоем ЧЯ стоят?Ты их сам видел или на схемах в описании нашел?
Какая модель ЧЯ у тебя установлена?
В литературе про такой упоминания не нашел...
Нет. Ибо когда глюкнуло, то не смог вспомнить какой из 2 проводов (к гене или к РН) надо замкнуть. А наугад побоялся в 30 км от гаража что-нить спалить в проводке.
Вот тут на 78й странице есть.
Блин!В этом описании еще бы номер страницы найти!
Кстати на схеме ЧЯ в описании нет диода,а есть только R1 и R2.Это схема старого ЧЯ.
вытащил клемму с генератора, воткнул туда кусок провода с "папой", другой конец провода прочно воткнул в район крепления генератора на скобу.
Лампа не загорелась, крутанул ключом ещё раз - лампа не горит.
Блин, куда ещё смотреть, если это не РН?
А что за диод стоит последовательно с лампочкой в приборке?
Если он глючит, то лампа не загорается?
искать по схеме где пропадает цепь,когда при включении зажигания лампа не загорается
Или проложить новый провод от генератора до приборной панели,минуя ЧЯ.
от разъема 13 красной колодки приборки до клеммы "мама" (61), воткнутой в генератор?
а если проложить параллельно?
а диод в приборке можно проверить и поменять?
Его проще выбросить и перемычку вместо него впаять
А заодно и посмотри сзади приборки в каком состоянии резисторы.Их могут быть 3шт с края приборки или один в центре.Зависит от года выпуска приборки.
Это не опасно для дальнейшей работы платы?
А зачем тогда он там впаян?
не попадалась схема разборки самой платы приборки (2108 выс.панель)
С замка зажигания плюс подается на предохранитель F16
