HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
2114 естественно инж. 2006 г, март.
Нынче опять прижало -35, машина стоит в холодном боксе, там -30 гдето. Завёлся просто отлично, прогрел достаточно хорошо где то до 70, не хотелось в ледяной салон садится. Поехал, проехав метров 500 на второй, остановился на пешеходе, пропустил, тронулся, провал где то на 2.5 т оборотов, ухожу на вторую опять провал при нажатии на газ где то на тех же оборотах, причём более глубокий, чек не горит, проезжаю ещё метров 200 всё проходит. И вот такая херня если морозы ниже 30, не пойму, что то может замерзает ? хотя что ? непонятно?. Топливный фильтр менял вот 21 тыс назад, знаю что вроде пора менять его, мож говнише скопившееся тама замерзает ? Короче хз. Есть мнения ?
В такой бы мороз ваще бы машину не брать, но ни как без ниё.
Rescator
Смотри цепь питания бензонасоса. Начинай с предохранителя - плохой контакт в разъеме, Салон прогревается - материалы торпеды начинают играть- пропадает контакт. Другое в цепи случается реже.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну в морозы много глюков может появится
HICOM
Сергей 22 писал(а):Ну в морозы много глюков может появится
не, ненада много, одного достаточно
