Вопрос таков - мне надо найти сигналку (реле) тк она глючит.
А как найти , те в каком месте панели искать ее я не знаю .
Подскажите плиз
И как она выглядид то
Самый простой вариант найти сигнализацию следуя по проводам от светодиода или от датчика удара. Эти провода приведут к блоку сигнализации.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Любитель писал(а):Самый простой вариант найти сигнализацию следуя по проводам от светодиода или от датчика удара. Эти провода приведут к блоку сигнализации
пасипа !
а вообще обычно куда ее лепят ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Все зависит от фантазии установщика
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
driver_777 писал(а):а вообще обычно куда ее лепят ?
В НП обычно слева в ногах под ковром,реже слева в самой панели.
В ВП чаще в самой панели обчно слева.
В "Евро" обычно в центре внизу тоннеля под мафоном.
Профи не ленятся и разбирают всю панель,маскируют,ставят ложные светодиоды и т.д. 8-)
=ALB=
Авто: 2110 млечка
я недавно ставил сигналку так реле разрыва находится непосредственно на блоке сигналки, при желании конечно можно установить доп реле.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
=ALB= писал(а):я недавно ставил сигналку так реле разрыва находится непосредственно на блоке сигналки, при желании конечно можно установить доп реле.
Не у всех сигналок есть силовые реле, иногда бывают только слаботочные
Boriskin
Авто: Лексус
по щелчкам
пусть охрана заорёт а ты слушай откуда шелчки идут
