Osska
Подскажите, пожалуйста по втулке в сцеплении: как она меняется.
В мурзилке не нашел.
Спасибо.
Budy
А ты чего хотел спросить про стартер или про сцепление... Attention
не мудрено что в мурзилках Read не нашел...
aviatorrr
выкавыриваеш старую вбиваеш новую ( особо нежно вбиваеш лучше киянкой)
Osska
порядок работы:
1. снять старый стартер.
2. поставить новый (для проверки стартера без замены этой втулки).
3. снять новый.
4. .........
5.........
6.........
как правильно называется деталь: втулка стартера расположенная в корзине сцепления???
из какого материала???
aviatorrr
Osska писал(а):
4. .........
Выковарить ету втулку
Osska писал(а):
5.........
Проверить как сядет новая
Osska писал(а):
6.........
нежно её запресовать
Х.З я просто так её и называл 8)
Не химик я но на скока понимаю она из бронзы
Osska
To aviatorrr
Ну спасибо, разжевал.
В субботу бум разбирать
Budy
http://www.zr.ru/arch37975.html
Это для развлекаловки.... 8-)
Сергей 22
aviatorrr
А ето маза :cool: тока я просто керном втулку расколол Shocked но думая для сервиса ето реальная тема 8)
u313
Да и для себя реально. Длинный метчик на 14, т.к. шаг наверное пох, грузик с дыркой да гайку. И подварить чуток. Зато выйдет на раз, а так можно и проколупаться долго и посадочное гнездо раздолбить, а это уже погрустнее будет.
aviatorrr
u313
Я и так вынул быстро ( просто пополам раскалол) но на скока я понимаю руки у меня от куда надо растут, если тремар то я думаю можно и замутить Smile
u313
aviatorrr писал(а):
u313
Так ты мог посадочное место подразбить, а тогда... брр, не надо о грустном.
Maratskiy
