walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
Ситуация следующая: После запуска теплого двигателя (стоянка в течении 5 минут - 3 часа) вылезает ошибка - 0335 - ошибка датчика синхронизации коленчатого вала. На холодном и горячем двигателе такого не происходит. Эта проблема появилась после того как снимался ДМРВ. В чем проблема? Что посоветуете?
Neon12
335 обязательно связана с ДПКВ... а может быть связана как раз с ДМРВ... ошибка садится при прокрутке... ДМРВ должен показывать ненулевой расход, т.к. двигатель уже вращается от стартера. Но он кажет нуль, а ДПКВ в свою очередь фиксирует наличие вращения. Вот и садится 335 о неисправности ДПКВ по признаку нулевого расхода, косвенно так сказать... смотрите ваш ДМРВ... это один из вариантов... напряжение покоя ДМРВ 0,96В
Neon12
Mozart
chiptuning
Авто: ЭР-200
