kav775
Авто: VAZ21101 2006-07 1.6 8v
Мужики,выручайте! На заглушенной машине если нажеть на педаль тормоза включается бензонасос. Чем вылечить энту хрень?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
merlock
Не похоже на массы.
Смотри проводку.... скорее всего где-то пробита.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
kav775 писал(а):Мужики,выручайте! На заглушенной машине если нажеть на педаль тормоза включается бензонасос. Чем вылечить энту хрень?
классная фича. Мож у тебя машина с диагностикой БН?
точки крепления масс проверь.
kav775
Обязательно посмотрю.А откуда лучше начинать?
snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
у меня при нажатии на тормоз моторедуктор печки срабатывал. Прикольно перед перекрестком тормозишь а тебе в лицо начинает горячий воздух фигачить
Вылечил тем, что нашел слипшиеся провода. Видимо провод от лягухи проплавил провод к редуктору и они фигачили
Походу у тебя таже опера
А нашел под рулем в пучке.
kav775
Всё дело в том что после того как глушу двигатель минут 5-7 всё спокойно.После нажимаешь на тормоз загорается маслёнка на панели, включается бензонасос и вентилятор охлаждения.Если продолжать удерживать педаль всё выключается,только лампа давления масла горит в полнакала.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Все было один в один... и БН и давление масла в пол накала...
но все это происходило только тогда когда пропадал правый стоп сигнал... или работал вместе с задним ходом... стоило пошевелить разъем в фаре и все становилось нормально...
хз как фара может быть связанна с этим...
ZaSKaR
ЕвгеничЪ писал(а):хз как фара может быть связанна с этим...
Замком зажигания! Как вариант питание от стопов шло по проводам з/х или ПТФкам,и включалось зажигание!? Я как то раз на ВАЗ 21150 замкнул несколько контактов в кнопке включения ближнего света и габаритов - включилось зажигание!
kav775
хз как фара может быть связанна с этим...[/quote]
Сегодня с утра выяснил причину глюка.Действительно замыкает правый стопарь.Жмёшь на тормоз включается лампа заднего хода габарит и стопарь.Где-то пробивает в проводке,разъём не влияет.Дёрнул провода которые к фонарю идут всё восстановилось-глюк пропал.В выходные проводку в багажнике смотреть буду.Всем спасибо за помощь! :cool:
ЕвгеничЪ
ну стало быть все как у меня... только у меня шевеление клеммой разруливало проблему и со стопом и с задним ходом и БН и лампой масла...
хз все же в чем беда... коли узнаешь просвяти...
hager
kav775 писал(а):В выходные проводку в багажнике смотреть буду.
И найдешь саморез от левого подкрылка прям в жгут закрученный.
Wins
Точно такая же фишка.
Всё ни как не могу найти где пробивает.
ЕвгеничЪ
сдается мне в фонарях дело
точнее в перемыкании где то там...
