DimaP
Описание проблемы
При запуске двигателя холодной машинки двигатель троит.
Полностью прогретый двигатель перестает троить.
Однако если включить много энергопотребителей: печка, радио, фары, дворники, то троение время от времени проявляется.
Замечено, что этот эффект в сухую погоду проявляется в меньшей степени.
В целом эта фигня проявилась в начале октября, решил пройти ТО.
С машиной провозились 3 дня. Вроде бы сначала все было ОК.
Но потом опять вылезло.
Состояние машинки: только-что прошла ТО.
Свечи свежие. Масло свежее. Форсунки промывались. Клапана
отрегулированы. Все фильтры новые.
Бензин заливаю 95-й, вкусный.
Люди подскажите, что с энтим делать? Может кто с такой траблой встречался?
J_rockiN
Или ВВ провода, или модуль зажигания....
Уверен? Very Happy
DimaP писал(а):
...Форсунки промывались
Ага, значит инжектор. Что говорит комп, когда троит? Smile
DimaP
Уверен? Very Happy
Процентов на 90, что не бензин.
Провода не менял с покупки.
Модуль зажигания думаю проверили на ТО, хотя может конечно и не проверили.
Кстати, забыл сказать, после запуска обороты поднимаются выше тысячи и машинка хоть и троит но не глохнет.
Последний раз редактировалось: DimaP (15 Ноября 2007 18:08), всего редактировалось 1 раз
DimaP
К сожалению компа нет
Uclas
провода, как вариант. У меня на одном из проводов изоляция треснула и в результате в сырую погоду подтраивало и заводилась как-то неохотно.
-=Worm=-
DimaP
В тёмное время суток открой капот при заведённом движке и посмотри на свои провода.
Антон С.
У меня такая проблема в данный момент, троит, когда холодный, обороты под 1500. Пока не разобрался. Модуль зажигания поменял с проводами, чуть больше 5 тыс. проехал и началось.
Diman_74ru
Тоже троит на холодную, обороты ~1500, после трехминутного прогрева все становится нормально, обороты ~1000. Постоянно горит лампа проверь двиг. Пока забил да и времени сейчас нет к электрику заехать.
DimaP
Коллеги
сегодня утром на холодной машинке поменял BB-провода (производства то ли CET то ли CEN Германия) и завел.
Все чисто заработало, приемистость появилась, даже был несколько удивлен.
Посмотрим что будет дальше, но троения с момента звода не было.
A|ex
А в темноте то не посмотрел на старых проводах на северное сияние ? Smile
DimaP
К сожалению, это предложение не успел прочитать перед уходом, поэтому не посмотрел.
FAR_21140
По ходу темы. У меня тоже движок подтраивает и обороты 750-720, началось недели 2 назад, когда прогреется, ошибок нет, обороты плавают, свечи поменял и провода месяца 2 назад, что может быть ? опять провода или свечи ? могут ведь провода или свечи опять подводить ?
priz*
Могут.
Помню в 3-х комплектах по одной нерабочей свече было....
