Страница 4 из 37
VLV
Ё, маё..........А у меня в норму всё пришло.......Точь в точь как год назад. Помню недельку погрелась - и опять как надо.........Помню тогда еще тоже удивился, думал мозги мои просто криво легли...
Вчера и по городу и по просёлочной и на трассе и в пробке 40 мин поторчал - всё как и должно быть....Нифига не понимаю. Феликс правда мутный стал.
Что то мне кажется вся байда у матреховодов начинается именно по весне и именно из -за каких то дурацких изменений свойств тосола с изменением уличной температуры. Недельку, другую и всё приходит в норму.
Что за байда.......?
Мерзавец
Разобрал термос...........немогу открутить эти болтики с шестигранной внутренней головкой(((((((((( хочу выбить термоэлемент и заглушить малый круг...........вылил нафиг весь тосол, щас промою и залью новый
GGK
Болтики выкручиваются шестигранным ключом ( Г -образным)
Сообщи о результатах, ждем.
Правда замена термостата для меня не дала положительных результатов.
А вот промывка системы... может быть и поможет.
f1shbone
Я проверил термос в кастрюльке, вроде открывает, на выходных постораюсь вкорячить. Если не поможет, то остаёца помпа.
Chiller
Karzhimant писал(а):
Вобщем помпа была виновата! Confused Шкив крутился,а крыльчатка стояла на месте! Surprised
Оооо! Как меня это парило в свое время.... Very Happy Только помпа у меня то работала, то нет.... прокручивалась. Я не в Москве, а в деревне был. Very Happy Как я тогда намучался. Она меня до коликов довела, а главное я не мог понять, что с машиной происходит .
За то почти все поменял Very Happy Сейчас когда едешь - стрелка четко на 90 градусах стоит (ну плюс-минус).
Павел_
А помпа каким боком влияет? Объясните? Просто у меня ж#@а началась такая, как раз после смены помпы.
Chiller
крыльчатка трескается, проскальзывает, а потом рассыпается. Но это со слов мастера из сервиса, как мне потом рассказали. А еще столько ужасов рассказали про помпы.... столько брака...
Если открыть расширительный бочок на рабочем двигле, то можно увидеть, как из верхнего патрубка льется тосол. (при условии, что он больше неоткуда не льется). Другими словами его что толкает Very Happy Если не толкает, то 2 варианта... перепутали шланги на радиаторе отопителя (что в данном случае вляд-ли). А второй, это при заведомо рабочем термостате, помпа глючит.
ИМХО, но есть и другие случаи... 10 лунные сутки, к примеру, или туман на Каррибах.
Павел_
Усе понял. Тосол течет. НО!!! Как определить с номальное ли он скоростью течет? Такое ощущение, что он течь то течет, но чтоли медленная циркуляция. Ну или же по большому кругу не гоняет. Попробую сегодня определить в чем дело.[/list]
Chiller
А зачем кипятить? На двигле мона проверить... стоять рядом и прислушаться (или в перчатках за шланг взять, не оч горячо буит Very Happy )... если термостат не щелкнул, а карлсон уже заработал, что-то с термостатом. Мона и прокипятить
Chiller
Помпа крутиться вместе с двиглом всегда... чем выше обороты, тем сильнее гоняет. Если у тебя течет, значит все гуд.
Мерзавец
а где блин эта помпа находится????? Confused
ГМП
Сними кожух ремня ГРМ, увидишь.
Ремень проходит (условно говоря) по трем шестерням-
распредвала, коленвала и помпы. Самая маленькая шестерня- это шестерня этой сволочи. :-D
Павел_
Вчера у себя на машине положил руку на радитор... Ну теплый, конечно, но ни о каких ожогах и речь не шла Smile
(Машина понятно дело была прогрета)
Значит выходит в моем случае тосол не заходит в радиатор...
Вот такая байда. Систему охлаждение сам еще не разу не чинил. Как научиться то?
Sokl
Павел_, да терпит рука, если сильно не прижимать и долго не держаться. Проверить нужно равномерно ли теплый радиатор снизу и сверху. Если сверху горячий, а снизу холодный, значит термостат не сработал.
СвежЫй пример. В воскресенье братец мой (2111, 16в) кипел в городе... Мы с ним по телефону паниковали (он в машине, а я дома, лежа на диване). Орёт мне: "Тосол выбежал!!! Мля!!! Тута всё, мля, в тасоле, мля!!! Мля, прокладку, мля, пробило, мля, и тосол, мля, туда выбежал!!! Мля! Мля! Мля-а-а-а-а!!! Будь проклят тот день, когда я... мля!!!" Как выяснилось через минуту, тосол выбежал под хомут какого-то патрубка. Я иму гврю: "Радиатор посчупай!" Он: "Мля! Радиатор снизу холодный"...
СТО -> 600рэ -> покупка и замена термостата и ОЖ -> Счичтливый поехал домой.
Павел_
Sokl прижимал нормально. Радиатор реально был тепленький. Вроде как и свержу и снизу... Но я был в куртке, руку совал не далеко Smile дабы не испачкаться...
Мерзавец
Радиатор горячий сверху и снизу,трубки тоже горячие, блин........я нихрена понять немогу чо надо машине?????????заметил фишку, вчера на горячем двигателе открыл крышку расширительного бачка и тосол с бульканьем ушел в нижнюю трубку...........причем на холодном двигле я такого не замечал, и в термостате появились звуки такие, как будто в ванну воду спускаешь, посмотрел на температуру, чтрелка опустилась до 90 гр, хотя была на 110 примерно. Что это такое?
GVG
Пониженное давление в системе вместо повышенного, проблема в крышке, попробуй поездить без нее или так чтобы она плотно не прилегала. А лучше заменить на исправную и долить до нормы ОЖ.
P.S. Крышка дала выйти воздуху при нагревании, но не пустила его назад при остывании
Последний раз редактировалось: GVG (08 Май 2007 11:27), всего редактировалось 1 раз
Павел_
Не эксперт но предположу. Тосол пошел по большому кругу...
Наверное у меня тоже такая же фигня.... Просто большой круг включается поздновато.
Знающие люди, ваше мнение?
Мерзавец
Пошел откручивать крышку, поездию погляжу как будет себя вести машинка..........Задолбало все, ей богу......а на днях еще и сигнял наипнулся
ГМП
А уверен, что не предохранитель?
Будь осторожен, не перегрей машину, предохранитель у сигнала и карлсона один и тот же.
Мерзавец
ОПа.............сенкс, пашол сматреть предохранитель)))
f1shbone
Chiller Кмк всё же проще проверить перед тем как ставить
Sokl
закипеть можна!
GVG
Sokl писал(а):
закипеть можна!
IMHO
Мерзавец писал(а):
заметил фишку, вчера на горячем двигателе открыл крышку расширительного бачка и тосол с бульканьем ушел в нижнюю трубку...........причем на холодном двигле я такого не замечал, и в термостате появились звуки такие, как будто в ванну воду спускаешь, посмотрел на температуру, cтрелка опустилась до 90 гр, хотя была на 110 примерно. Что это такое?
Судя по сообщению с пробкой закипеть проще.
Мерзавец
что с открытой, что с закрытой крышкой......все адно гамно..........как быть?????????Завтра думаю паминять помпу, да вопрос, самому сложно менять ее???????
Страница 4 из 37
