SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Снимал сегодня нижние пластиковые накладки, залез рукой под половик и шумоизоляцию - FUCK!!! Влага!!!
В прошлом году было все сухо
Хочу на майские снять сиденья, вынуть ковер и шумоизоляцию и все просушить, заодно тоннель снять, есть кое-какие мысли по поводу переделки воздуховода в тоннеле.
Скажите, кто уже такое делал, есть ли какя-нибудь там засада, легко ли вынимается половой ковер? Так смотрю пока сверху - вроде все должно получиться, но кто знает...
Спасибо
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Если снимать именно по алгоритму: сиденья-тоннель-ковер, то вопросов быть не должно. Собирать в обратном порядке -есть на тунеле шурупы, соединяют верхнюю и нижнюю части тунеля, а стоят с боков, головками на торцы сидений. Если сначала ставить сиденья, то будет потом с этими двумя шурупами веселый секс...
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
SuperStar
Посмотри в FAQе, несколько тем по переделке вентиляции и шумоизоляции.
RoN
Летом занимался этим делом. В принципе ничего сложного. Был гемор когда собирал все обратно. Никак не получалось подсунуть коврик в районе торпеды. Но я еще дополнительную шумоизоляцию положил - ничего особенного, так - листок фальгопласта вроде, непомню точно как называется.
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Ничего сложного. Делал по мурзилке. Под пиво за 1,5 часа разобрал делая всё оч. медленно! Спокойно разберёшь, просушишь и так же спокойно соберёшь
Удачи!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Разбираеться все легко, шумку сдергивать не обязаельно достаточно просто приподнять и подложить под нее что бы воздух там гулял.
Еще совет, если ковер не сильно чистый то постирай его будет как новый
