DoctorVet
Авто: Hyundai Tucson 2.0
Вот други мои и произошло то,чего всегда не ждёшь. Дело было на трассе,скорость 140-150.Сначала "запел" БК ,он всегда поет при скорости от 150 и выше.Потом появился запах чего-то поленого и дым из под капота.Всё. Открываю капот и вижу как из бачка "выпригивает",иначе не скажешь ,тосол.Пытаюсь завести(предварительно подождал 30 мин.) не заводится.На тросе до сервиса.Дело происходит в далеком Казахстане.делают как могут и что могут.Результат вскрытия показал:прогорело 3 поршня,повело головку и т.д. Заменили поршня,кольца.шлифанули головку,воткнули 2 прокладки.В результате пришёл забирать еле завел.Эаводилась с 5-6 раза.Едешь обороты "плавают,глохнет.На комп.диагностике ошибок нет. Чего могёт быть и как с этим бороться? Главное до Россеи добраться,но пока такая шняга сильно напрягает.Жду советов и мнений всех.
Tom669
Это не стуканул движок, а перегрелся или в Казахстане паленого бензина залил и поршня прогорели. А сейчас сложно сказать почему плохо заводится, глохнет, надо диагностику делать. А зачем две прокладки поставили я не понял.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
2 проклады то на фик???? Если шлифанули голову? кстати, сколько сняли, они не сказали? когда то мне на 83 движке 0.4 мм снимали...ниче хорошего...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Возможно повело цилиндры, появилась излишняя бочкообразность или конусность. нужно было измерить цилиндры нутромером измерить.
Что со вкладышами? меняли или нет?
Вадя
А какие проблемы были после шлифовки на 0,4 мм?
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
По превычке воткнули под свой бензин 85й. Может шлифовали напильником. х*р знает.
Я только на опелях сталкивался с шлифованными головами. но ставили с нормальной прокладкой.
Tom669
У знакомого на карбовой машине порвался патрубок и вытек тосол, а он дурень ехал и не смотрел на приборы пока машина не заглохла. В итоге повело голову. Голову отдали в шлифовку, после собрали и все нормально еще долго катался после этого. И чтоб повело цилиндры надо перегреть так, что вокруг все дымится будет, а это маловероятно
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
а какой мотор? Может метки не правильно выставили или с зажиганием намудрили?
И действительно за чем 2 прокладки, она чт теперь на 80 бензине могет?
Tom669
Когда я был в Казахстане то у них бензин в городах нормальный, а в степи черте что продают на заправках. Еще заметил, что мужики на девятках заправляются 76 бензином.
Чайникъ099
Цитата: какие проблемы были после шлифовки на 0,4 мм?
А разве можно так много снимать? Там степень сжатия такая получится, что только 102ой бензин лить (кукурузники Ан-2 на таком летают...очень дорого).
Tom669
Четыре сотки разве много, это же не четыре мм.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
2
DoctorVet ждал чтоли ?
сразу заглушил? если до то зря в блоке температура еще выросла, надо было все что есть охлождающего включить печку и вентилятор радиатора.
масло то поменяло?
так то в поездке мало приятного такое получить.
ну если повысили степень то ставте газ, у него октановое 105-115.
Санёг
Tom669 писал(а):Четыре сотки разве много, это же не четыре мм.
40 соток
Чайникъ099
там в ВАЗовских головах, если не ошибаюсь, только 0.2мм можно снимать, а дальше - замена головы.
DoctorVet
Про две прокладки сам не знаю зачем воткнули.Те кто делал сказали,что сняли 1 мм.Про зажигание я тоже думал, тем более что они мне ремень пытались натануть,что вышло хз..Масло поменяли,предварительно всё впромыли.Свечки поменяли.Думается мне что причина этих дерганий в электронике,может датчек расхода воздуха крякнул.Вообщем попадалово.Поеду в понедельник к другим спецам может они чего скажут стоящего.Боюсь как бы не пришлось всю головку в сборе заново ставить.Сразу надо было это сделать.Но недодумался и теперь чешу репу задней ногой.
