KOTOK
Куда в салоне установить датчик температуры. что бы он адекватно показывал температуру салона?
dk-34
под чехол переднего сидения, за задней спинкой.
KOTOK
Да как то не то Sad Это провод будет тянуться к сиденью, а сиденье бывает и регулируется...
Tom669
В потолок рядом с плафоном. Там у десятки стоит штатно и показывает точно.
Servikt
А как на счет того, что горячий воздух имеет свойствр вверх подниматься?
Вообще, в салоне в разных местах совершенно разная температура... Внизу лед может лежать, а вверху при этом тепло будет.. Поэтому датчик надо располагать там, где хочется эту самую температуру мерять..
pivoo
Я поставил в торпедо, справа от пепельницы к жгуту проводов прикрутил, 20 см от пола- там солнце не попадает, и погрешности меньше.
