Мельхиарис
Авто: 2115i Январь5.1.1 2002г.
Два коротких вопроса:
1. Как наглядно определить установленли на ВАЗ 2115 1,5i нейтрализатор?
2. Как наглядно определить на ВАЗ 2115 1,5i скольки клапанный установлен двигатель - 8-ми, 16-ти или есть еще варианты?
Спасибо.
Boriskin
Авто: Лексус
1. глянуть под днище
он примерно под рукояткой кпп
2. на самарах только 8ми
Мельхиарис
спасибо за ответы
а как он выглядит (нейтрализатор)?
габариты какие у него?
WWSSS
Авто: KIA CEED
Мельхиарис писал(а):а как он выглядит
Это такая хрень которая на обычных глушаках не стоит (по моему)
и по моему действительно где КП.
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
u313
Мельхиарис писал(а):спасибо за ответы
Если и стоит, то сразу за штанами, бочка такая похожа на бачок резонатора по размерам.
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
а по-моему проще посмотреть так: открыть капот и глянуть, стоит ли адсорбер, такой бочонок черного цвета рядом с правой стойкой, если да , то есть нейтрализатор, если не стоит - нету.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Мельхиарис писал(а):1. Как наглядно определить установленли на ВАЗ 2115 1,5i нейтрализатор?
Ставите машину на ровную асфальтированную площадку, отходите на метров 10-15 и присядьте, в районе водительского сидения, если с боку на машину смотреть, будет висеть небольшая бочка похожая на глушак (это если есть катализатор)
Дело в том что в том, что дорожный просвет авто до поддона двигла с полной нагрузкой 165 мм, а до нейтрализатора 135мм, по этому его видно со стороны.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Уж не снять ли ты его хочешь? Тсссс...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Rombik писал(а):а по-моему проще посмотреть так: открыть капот и глянуть, стоит ли адсорбер, такой бочонок черного цвета рядом с правой стойкой, если да , то есть нейтрализатор, если не стоит - нету.
Как вариант
Dima red
Авто: Круз хэтч
Как вариант
Человек по ходу не первый хозяин машины, так что кат мог снять предыдущий хозяин, а адсорбер так и остался.
KOSH
Dima red
Тоже правда.
На яме банку ни с чем не спутаешь. Стоит перед резонатором.
