Yaffet
Доброго времени суток.
Началась недавно такая проблема - утром при включении печки из неё валит пар. Чем выше температура двигателя - тем больше пара. Происходит это только по утрам, когда прогревается двигатель. Пар идет с момента включения вентилятора секунды 2-3, потом перестает. Вечером, после работы, таких симптомов нет. Что это может быть? Просто влага накапливается в печке или течет радиатор печки? Тосол из бачка вроде-бы не убываает, но запах пара не обычный водяной. Может ли радиатор печки потеть?
mutabor_gl
потеть может если токлько течет. на холодную попробуй открутить закрывашку радиатора и посмотеть сухо в отопителе или сыро
Pilonet
Стекло жирное будет если тосол бежит из радиатора печки.
Сергей 22
Тосол будет уходить если радиатор дырявый.
Usual-boy
Тоже замечал такое дело. Мне кажется все таки конденсат какой нибудь. Как раз межсезонье . Днем тепло ночью минус.
